脉冲布袋除尘器正压和负压的区别
发表于:2026-5-30 03:16:18|本帖共 875 字 1622
       脉冲布袋除尘器在家具厂都会见到,家具厂加工的木工粉尘需要进行处理以及回收,可能许多人不知道脉冲布袋除尘器分为正压模式和负压模式。
  家具厂木工生产车间
  正压式除尘器,风机设置在除尘器之前,气体和粉尘先经过风机,由于木工粉尘的大小不一体积较大的粉尘颗粒被吸进去就会与风机产生摩擦,如果有异物吸进去,与风机发生碰撞,此时有很大几率会出现安全事故,所以正压脉冲布袋除尘器是存在一定的安全隐患。负压脉冲布袋除尘器的风机是安装在除尘器之后,在经过处理之后,粉尘就不会与风机发生摩擦和碰撞,安全性大大高于正压。
  粉尘在负压的作用下进入除尘器,含尘废气进入中箱体下部,在挡风板形成预分离室内,粉尘因惯性作用落入灰斗。废气沿挡风板向上到达滤袋,粉尘被阻留在滤袋外面,干净气体进入袋内,并经过袋口和上箱体及风机再排出。清灰则由设置定时控制仪发出信号,令喷吹系统定时喷吹。压缩空气集气包顺经脉冲阀和喷吹管上的喷嘴向滤袋内喷射,滤袋因此而急骤膨胀,在产生的加速度和反向气流的作用下,附于袋内的粉尘脱落到灰斗,粉尘由卸灰口排出。净化后废气经防爆离心风机排出。
  脉冲布袋除尘器技术要点:
  1、风管部分:每隔3米安装快速检修口,管道法兰处需搭接地连接、主管道内风速达到20米每秒以上、管道采用金属管道,且内壁光滑,无台阶与凹坑。
  2、电气控制柜:变频器根据控制信号适时调整风机的运行参数使风机能耗始终保持最小。管道内安装压差传感器、温度传感器、料位仪显示实时主管压差、温度。
  3、泄爆方面:外墙¢700主管管道上安装1个隔爆阀,泄爆压力0.05MPa,脉冲布袋除尘器上正面安装6个泄爆片。
  4、防火方面:除尘器顶部安装消防喷淋管、除尘器主管道安装火花探测器和增压水装置。
  5、风机选型:防爆型风机,叶轮经过静态和动态平衡检测。出风口安装消声器,降低风噪。
  负压式脉冲布袋除尘器
  脉冲布袋除尘器在负压模式和正压模式对比,负压模式安全性远远超过正压模式,因此相关规定不可使用正压模式,我们万川环保拥有多年的脉冲布袋除尘器设计经验,设计以安全为重,获得了各大企业的认可,想了解更多家具厂木工除尘的案例,欢迎。
公司规模大、产能充足,供货能力完全不用担心。
2026-9-10 13:47:08|本帖共 22 字 回复
