变频无负压供水设备要定期检修哪些项目?
发表于:2026-5-30 02:58:53|本帖共 892 字 3407
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的变频无负压供水设备生产厂家。在客户变频无负压供水设备选型时,我公司水泵厂家会提供的变频无负压供水设备型号、变频无负压供水设备价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于变频无负压供水设备要定期检修哪些项目的知识:
变频无负压供水设备定期检修应在停机的情况下进行,并根据需要拆开相关部件的外壳,用工具、仪器进行检查、测量、维修。 1.电源柜的定期检修 检查电源进线接头是否松动、进线开关的安装是否牢固;检查接触器是否动作正常、吸合牢固、机械互锁稳定可靠、电气互锁接线正确牢固、接触器主触头是否磨损;柜内各辅助电气元件的功能是否正常;用1000V兆欧表检查电源柜的电源各相线与外壳的绝缘电阻是否符合要求。 2.变频控制柜的定期检修 首先检查柜内电器配件表机的清洁度,如有灰尘等附着附,可用干燥的压缩空气吹净;检查柜内各电器的连接线线头是否松动,如有松动则应及时拧紧或重新焊接;检查远程压力传感器接线板上各接线头及元件是否松动、完好;拆开各个交流接触器的灭弧罩,检查接触器的主触头表面的磨损情况及与热继电器的连接,如触头磨损则应及时更换。 3.变频器的检修 拆开变频器的外壳,首先检查内部的清洁程度,如有灰尘等应及时清理,可用干燥的压缩空气吹净;检查变频器内部的各个元件有无变形、破损、过热、变色、闪络等迹象;检查内部变压器、继电器、电抗器有无变色、异味、绝缘破损及闪络击穿等异常现象;检查内部的各个元件是否完好;检查主回路与相邻元件之间以及主回路端子之间的相对位置是否正常;检查各种连接是否完好、牢固可靠;用钳形电流表检查负载的实际电流与显示屏的显示值是否相近,如相差大,则应详细检查,及时处理。 经上述检查后,如发现元件松动应及时拧紧或重新焊接,如发现元件变形、破损、过热、变色、闪络的,则应检查测量其电气 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于变频无负压供水设备要定期检修哪些项目的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
2026-6-27 17:41:06|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-8-4 03:47:47|本帖共 4 字 回复
