重型立式车床生产商:重型立式车床有哪些结构特点
发表于:2026-5-30 02:07:59|本帖共 615 字 1128
       重型立式车床通常可分为单列和双列类型,小型立式车床通常由单柱式制成,大型立式车床由双柱式制成。 单柱立式车床是立式车床系列中的通用普通车床,有利于各种中小型环形件,壳体和法兰的外圆,外锥,内孔和内锥的车削和钻孔,扩孔,镗孔等加工。 关键是它是专门为钢球设备的球和板的加工而设计的,并且也广泛地用于加工各种圆盘形零件。
  重型立式车床是用于加工径向尺寸较大但轴向尺寸较小且形状复杂的大型和重型工件的大型机械设备。 如各种圆盘,轮和套筒的圆柱面,端面,圆锥面,圆柱孔,圆锥孔。 它还可以使用其他设备进行螺纹,球形车削,仿形,铣削和磨削。 与卧式车床相比,工件被夹持在卧式车床的夹具内部。重型立式车床的主轴轴线垂直放置,工作台在水平面内,工件的装夹和对准更加方便。 这种布局减轻了主轴和轴承的负荷,因此立式车床可以长期保持工作精度。
  重型立式车床结构的主要特点是主轴处于垂直位置,工作台处于水平面,工件的安装和调整相对简单。 工作台由导轨支撑,具有良好的刚性和平滑的切割效果。 有几个刀架,可快速更换工具。 重型立式车床的加工精度可以达到IT9-IT8,表面粗糙度Ra可以达到3.2-1.6um。 立式车床的主要参考数据是车削直径D。重型立式车床拥有者可用于加工大直径和短长度的大型和重型工件,以及不易夹持在卧式车床上的工件。 在满足旋转直径的条件下,太重的工件不容易被夹紧在卧式车床上。 由于自身重量,加工精度会受到影响,并且可以通过使用重型立式车床解决上述问题。
好内容
2026-7-19 06:14:31|本帖共 3 字 回复
