个体粉尘采样器的结构
发表于:2026-5-30 01:58:57 681
       个体粉尘采样器结构简介 采样器整机主要部分由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。 1.隔膜泵 其结构和装配采用技术,使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强,在40mmHg负载下,仍能获得 1L/min左右。泵阀片采用特种橡胶制成,具有耐酸碱气、耐老化、寿命长,经长时间的考验,性能仍保持良好。泵动力电机采用电子调速,在电压波动及干电池电压下降变化较大的情况下,仍能确保电机稳速运转。在采样过程中负载在一定范围变化情况下,电子电路能起到调整功率,使隔膜泵的流量稳定。 2.时控机构 本机采用固定式8档定时结构,它不必每次采样前需调定,也不会因调定失误而无法查正。 8档选时开关可根据条件选定如表中时间停机,只要把某档小开关拨向“ON"(开)即可得到需要时间停机。二档或多档同时拨向“ON",定时就会出现错误。8档开关均在关的位置,仪器不工作。 3.工作指示和欠压指示 为确保操作人员工作效率,使仪器更富有实用性。ESA-2粉尘采样器设有工作指示和欠压指示,它可明显告诉操作人员何时更换干电池,正常工作红灯亮,当电压低到6V±0.2V时,红灯自动熄灭,显示电池欠压。这也是对隔镍电池的保护功能。 4.电源 仪器配有“充电—稳压"两用电源,正常采样时电源开关位置于“稳压"位置,这时输出8V直流电压;如作充电用时,电源开关位置于“充电"位置,同时采样器开关置于关机状态,便可自动充电。当采样器的电池电压充至额定值时,充电器指示灯自行熄灭,表示充电结束。隔镍电池可使用8小时左右。若采样器指示灯熄灭,表示欠压,需对隔镍电池充电。
