玻璃转子流量计测量误差产生的原因和解决方法
发表于:2026-5-30 01:09:33|本帖共 581 字 2002
  以下将介绍有关玻璃转子流量计,浮子流量计测量误差产生的原因以及解决方法
   1.玻璃转子流量计安装不符合要求
   对于垂直安装玻璃转子流量计,浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度
   对于水平安装玻璃转子流量计。浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度
   玻璃转子流量计,浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。
   安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
   2.液体介质玻璃转子流量计,的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
   3.气体介质玻璃转子流量计由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
   4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
文章提到的每一个点都值得深挖。
2026-9-25 14:33:18|本帖共 15 字 回复
