超声波物位计测量液位的原理是什么?
发表于:2026-5-30 01:06:59 995
       超声波在气体、液体和固体介质中以一定速度传播时因被吸收而衰减,但衰减程度不同,在气体中衰减较大,在固体中衰减较小;当超声波穿越两种不同介质构成的分界面时会产生反射和折射,且当这两种介质的声阻抗差别较大时几乎为全反射。 利用这些特性可以测量物位,如回波反射式超声波物位计通过测量从发射超声波至接收到被物位界面反射的回波的时间间隔来确定物位的高低。在容器底部放置一个超声波探头,探头上装有超声波发射器和接收器。当发射器向液面发射短促的超声波时,在液面处产生反射,反射的回波被接收器接收。 上述就是关于超声波物位计测量液位的原理,希望对你在之后的使用中会有所帮助,并且,石家庄航天仪表是一家专业经销各种类型、型号磁翻板液位计、雷达液位计、流量计等产品,如有产品方面的需求及咨询,可电话进行沟通。
