小型科研植物发芽光照培养室NQ系列
发表于:2026-5-30 00:58:33|本帖共 982 字 3253
       Environmental Growth Chambers(简称EGC)公司已经成立较过了60 年,确立 了控制环境工业的质量设备标准。通过新设计和新产品的不断研发,EGC 持续显示了 其对用户需求演化的远见卓识,一直处于业界位置。
    公司成立于1952,EGC 借助革新性的温室设计进入到控制环境领域。从而是50 年代开始,市场有了需控制的实验的需求,EGC 此时进入到植物生长培养箱市场,之后不断成长。在二十世纪60 年代早期,EGC 增加了控制环境室产品线;在70 年代,增加了微处理器控制;80 年代增加了光照生物培养箱。EGC 不断保持其技术 水 准 , 引 入 了 独 特 的 新 型 照 明 系 统 以 及 诸 多 创 新 点 , 如 EGC 白 日 照 明(Day-Lit® )培养箱产品线。EGC 目前拥有上较全面的、系列较丰富的控制环 境产品线。
  小型科研植物发芽光照培养室NQ系列产品介绍
    NQ 系列培养箱/发芽箱可提供均一的环境温度偏差0.5°C,操作温度范围4-40°C。有1门或2门两种型号,容积为30和64ft3 。此类设备特点是采用隔热结构,耐用烤瓷涂层。NQ2 型号有中心门, NQ1 型号可配置右手开门或左手开门。所有门带垫圈、可锁定。 标准光照通过荧光灯具提供,灯具安装在镀铬可调线架上。高光模型也包括角落固定垂直灯 。依据型号不同,光照强度范围从 15 umoles -131 U moles(灯下15 cm ),角落光略小。两种型号的搁架照明可调到中心1" 。
  小型科研植物发芽光照培养室NQ系列技术参数
  备选附件包括取景窗 (图示)、全数字湿度控制 、各种数据记录和日志备选。 NQ1 NQ2 外尺寸 (w/标准脚轮) 36"x34.5" 72"x34.5" 总高 77.5" 77.5" 内尺寸 32"x27.5"x 58" 68"x27.5"x58" 门尺寸 36"x62" 2-36"x61" 容积 32 ft3 64 ft3 标准架数量 5/4 光照 4/3 光照 搁架尺寸 (NQ2有分段搁架) 6 ft2 12.5 ft2 冷凝单位 1/2 HP 3/4 HP 运输重量 435 lbs. 1240 lbs.
内容很好
2026-7-17 19:39:35|本帖共 4 字 回复
