ZSJZ型消防水流指示器的施工及安装要点
发表于:2026-5-30 00:57:47 1511
       水流指示器属视镜类仪表阀门其适用于石油、化工、化纤、医药、食品、电厂、泵等工业生产管路中,通过视窗能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况,是保障正常生产保证产品质量的管道附件之一。其连接方式包括螺纹式;法兰式;焊接式。水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动消防水泵的控制开关。
  ZSJZ型消防水流指示器的施工、安装要点
  1)一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。
  2)应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。
  3)信号阀应安装在指示器前的管道上,与指示器的距离不宜小于300mm。
  4)指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。
  ZSJZ型消防水流指示器的维护及保养
  1、叶轮视镜是用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备,其视窗玻璃应保持干净无灰尘。
  2、叶轮视镜的视窗玻璃属宜损件,安装视镜时要小心轻放。
  3、视镜玻璃耐温耐压有一定的局限,具体根据实际情况而定。
  以下提供国家标准玻璃制造工艺物理实验参数:
  耐温: 钢化硼硅玻璃≤200℃、石英玻璃≤1000℃、铝硅玻璃≤450℃
  耐压: 钢化硼硅玻璃片≤2.5MPa、石英玻璃片≤10.0MPa 铝硅玻璃≤6.4MP
  4、允许急变温度<60℃,玻璃因温差过大造成破裂。
  玻璃检测标准:参照《化工管道手册》和HGJ501-502-86 《压力窗口视镜》设计制造和验收。
  《自动喷水灭火系统 第7部分:指示器》GB 5135.7-2003
  水力控制阀是一个总称,由一只主阀及其外装之针阀、向导阀等组合而成的一类自动控制阀。水力控制阀的工作状态一般呈常用状态、常开状态、浮动状态,主要依靠主阀与针阀或导阀之间调节来进行控制水流状态。
