硅藻土过滤器介绍硅藻土使用方法
发表于:2026-5-30 00:02:08|本帖共 745 字 3245
       1、预涂 在过滤之前先使用澄清液或清水在滤材(滤布、滤纸或滤网)表面上通过过滤系统内循环涂敷一层硅藻土助滤剂,然后进行过滤操作。这个过程称之为预涂。预涂层的作用是防止杂质颗粒与滤材直接接触,并使被过滤的液体一开始就能获得满意的澄清度,因而预涂层起着过滤介子的作用,并保护滤材不易被堵塞。预涂层起的作用是把绝大部分的固体粒子截留在它的表面上,因此预涂层硅藻土助滤剂粒子的平均粒径要比滤材的空隙直径小的多。为了能形成稳定的预涂层,对助滤剂的粒度分布要有一定的要求,以便其具有颗粒间的架桥特性。实践证明,欲形成稳定的架桥,用作预涂层的硅藻土助滤剂中比滤材空隙大的的颗粒至少要占1-5%。预涂层的厚度取决于所采用的预涂方式及过滤设备。对于正压过滤,预涂层一般在1.5-3mm,真空转鼓过滤机是典型的负压过滤,它的预涂厚度可达7.5-10.5mm。 2、添加过滤 在正压过滤过程中,添加过滤是在预涂基础上根据被滤液体所要除去的杂质粒子的性质与浓度将硅藻土助滤剂按一定比例均匀的分散加入在被滤液体中,并送入滤机的操作过程。添加过滤的主要作用是:①在过滤进行之中形成助滤剂与杂质粒子相混和的多孔滤饼,维持性的过滤表面,以保持过滤沟道的畅通,从而延长过滤周期;②提高杂质粒子和助滤剂粒子所组成混合滤饼的抗压性能;③增强滤饼空隙率;④改善滤饼中粒子组成状况,防止粒子在滤饼中移动,避免发生被破坏滤饼稳定结构的冲刷现象。 3、真空过滤 真空叶片过滤机是由壳体、滤网片、起盖结构、自动排渣装置等组成,其中,滤网片是由多层不锈钢丝网组成,安装在集料管上,拆装清理十分方便。过滤时,含助滤剂的滤液通过输送系统(泵或其他工具)进入滤机,使滤网片上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。
不错不错
2026-6-21 15:11:45|本帖共 4 字 回复
