压力表
是通过表内的敏感元件(波登管\膜盒\波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力.隔膜压力表是当测量介质的压力P作用于隔膜,则隔膜产生变形,压缩压力仪表测压系统的密封液,使其形成P-△P的压力.当隔膜的刚性足够小时,则△P也很小,压力仪表测压系统形成的压力就近于测量介质的压力.最终测得压力值. 中能仪表专家讲述普通压力表是将待测压力引入到测压弹簧中.弹簧管受压后,产生弹性位移,带动连杆和中心齿轮偏转.指针装在中心齿轮轴上.从而显示出压力的测量值.而所谓的隔膜压力表.除了具有普通压力表的部分外.又增加了连接法兰\隔离膜片(隔离膜片为了能适应不同的腐蚀性介质或温度.可采用不同的材质),且在隔离膜片和测压弹簧管之间,充有传压介质硅油.隔膜压力表和普通压力表的主要区别在于.隔膜压力表在测压过程中.待测介质只接触隔离膜片.这样就可以防止腐蚀性介质和易结晶的介质进入弹簧管.避免弹簧管的腐蚀和堵塞. 隔膜压力表
广泛应用于生产中接触强腐蚀性介质的就地压力的指示测量.在使用中容易损坏.隔膜压力表在使用中当有压力指针无指示时,一般都是指针和中心齿轮轴的连接部位由于强烈的震动而造成了松动.受压后的弹簧管位移不能带动指针偏转.其次是弹簧管中的硅油漏.因此用户在订货时要注意几个方面:订货时请注明型号,名称,测量范围,测量介质,工作温度,连接形式及尺寸,精度等级.隔膜压力表不得拆卸或更换已配置的仪表,以免填充液外泄影响性能.订货之前,根据被测介质的特性,如腐蚀性\易凝固\易结晶,腐蚀性被测介质要根据特性选用不锈钢压力表或采用不同耐腐蚀性材质隔离膜片的隔膜压力表,高温环境下就要使用高温熔体隔膜压力表,一般介质如(水\对铜或铜合金无腐蚀性气体)等则可用一般压力表.因密封液的热膨胀及隔膜刚度与温度有关.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\隔膜压力表\双针压力表\膜盒压力表\涡轮流量计\表面热电偶. |
