红外碳硫仪的常见故障及排除
发表于:2026-5-29 23:51:00|本帖共 571 字 3073
       红外碳硫仪池电压故障:
  故障1:池电压跳动不稳定,波动大于0.01V/min(正常应小于0.002 V/min)
  故障原因:① 如果是碳、硫有一路信号不稳定,可能是该路放大板元件损坏。需更换放大板。② 如果是碳硫均不稳定,可能是马达转速不稳,可检查马达驱动电压是否正常,再检查马达驱动板和马达。如有问题,需更换马达驱动板或马达。
  红外碳硫仪故障2:池电压信号较低,池电压小于1.0000V
  故障原因:池电压较小,但跳动稳定,是因为镀金管内壁脏了,信号的放大倍数减小。需厂家上门清洗或更换镀金管。
  红外碳硫仪故障3:池电压信号极低,小于0.1000V
  故障原因:① 如果是碳、硫有一路信号极低,则是光源未工作,检查该路光源的是否有电压、光源是否坏了。需更换光源。
  ② 检查调制马达是否转动,如果马达不转则池电压显示为零点信号。需更换马达驱动板或马达。
  红外碳硫仪故障4:池电压无信号,显示为0.0000V
  故障原因:① 无信号输入,说明下位机信号未能传输到上位机,可先检查USB是否连接正常或USB驱动是否安装正确。需调整USB线。
  ② 如果USB连接正常,则是主机板采样芯片问题。需更换主机板。
  故障5:池电压信号大于1.9并且无变化
  故障原因:池电压信号过大,显示过量程。调节放大板50K电位器,按逆时针方向调小,直到信号稳定在1.5000左右即可。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
2026-7-7 14:29:31|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-29 03:53:59|本帖共 6 字 回复
很有启发
2026-7-30 15:24:19|本帖共 4 字 回复
