威胜WFET-2000S电能量数据采集终端
发表于:2026-5-29 22:36:49|本帖共 14,494 字 1798
       WFET-2000S是长沙威胜信息技术有限公司在多年专业ERTU研发应用的基础上,精心研制而成的一款高性能电能量数据采集终端,其硬件平台采用32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核),软件平台采用实时嵌入式LINUX操作系统,结合现代主流通信技术,使终端具有采集精度高、可靠性好、存储容量大、开放性好、操作简单、运行稳定、维护方便等特点。
  WFET-2000S终端遵循电力行业《DL/T 743-2001电能量远方终端》和《DL/T 698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件》等标准。本公司终端拥有国家计量器具生产许可证,在电磁兼容性能和远程连接的安全认证等方面采取了多种防护措施,可以有效抗击各种干扰,确保终端运行可靠,数据准确安全,可以满足电量计量计费的严格要求,是建立电力市场各类计量计费系统理想的配套产品。
  WFET-2000S是主要面向110kV及以上变电站、10kV或35kV上网电厂、大中型电厂、高能耗企业的电能量数据终端,壁挂式安装,无需单独组屏,尤其适合于各级用于各级电网中有电能计量计费要求、需接入电表数量多、型号多样、采集要求高、远传通道复杂多样以及需要与多个主站通信的各中高等级电量关口。
  WFET-2000SW电能量数据采集终端已通过了国家电力工业设备及仪表质量检验测试中心的型式试验。与我公司的WFECS1000、WFECS3000和WFECS4300等主站软件以及电子式多功能电表一起构成完整的电能计量计费或线损分析等系统解决方案,也可以方便地接入到其他公司的主站系统。WFET-2000S终端的外形见图1-1所示,系统拓扑见图1-2所示。
  在安装本终端前,请先仔细阅读本使用说明书。
  图1-1 WFET-2000S电能量数据采集终端外形
  图1-2 系统拓扑结构图
  如图1-3,终端主要由交/直流双电源切换及保护电路、高性能开关电源、主处理器模块、大容量Flash存储器、大画面液晶显示器、键盘、数据通信模块及保护电路组成。通过RS-485接口采集电表数据,经主处理器分析、处理后保存在电子盘中,并通过PSTN、GPRS/GSM网络、载波、微波、光纤、网络等远传通道上传给主站。
  图1-3 工作原理示意图
  ◆ 数据采集
  通过抄表RS-485接口可定时采集电表上的各项数据并存储,也可以人工随机查询并显示。
  ◆ 参数设置
  可以当地或远程设置表计档案和终端运行参数。
  ◆ 数据存储
  终端配置有大容量Flash存储器可将64块电表、时间间隔15分钟的电量数据保存30天以上,并将64块电表、时间间隔120分钟的数据(需量、瞬时量、失压记录、月数据、负荷曲线等)保存30天以上,断电情况下数据保存时间≥10年。
  ◆ 系统对时
    终端可通过主站远程对时,也可本地维护RS-485口对时。
  ◆ 异常情况记录
  当终端本身出现故障时,可以自动产生记录并保存。同时可以根据主台的需要上传相关信息。
  ◆ 数据通信
  与主站通信可采用以太网、话音拨号MODEM、专线MODEM、GPRS/GSM无线MODEM或上传RS-485方式。主站通信规约采用IEC60870-5-102规约(本公司对此规约有扩展,称之为WILLFAR 102规约),兼容DL/T 719规约。数据传输采用两级校验,确保传输的可靠性,所有数据都带有时标。
  ◆ 安全功能
  具备密码设置和权限管理,防止非法操作。
  ◆ 平台化设计理念
  1〉 采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核)硬件平台。
  2〉 采用稳定可靠的实时嵌入式LINUX操作系统软件平台。
  平台化设计是终端实现各种复杂功能的基础,并具有优异的扩展性和伸缩性,能够长期满足客户潜在需求,有效保护客户投资。
  ◆ 模块化设计思想
  1〉 终端硬件模块化:数据通信部件模块化。数据通信模块可以在不更换终端主体的情况下方便更换,支持热插拔功能。
  2〉 终端软件模块化:终端应用软件采用模块化编程方式,各个应用模块独立运行,不相互影响,可以监控每个模块的运行状况,当该模块运行发生异常,可以自动恢复,从而保证了终端软件运行的可靠性。终端应用软件对拨号MODEM/专线MODEM/GSM模块自动识别,自动适应。
  ◆ 多种技术的有效融合
  1〉 采用稳定可靠的嵌入式10/100Base-T自适应以太网、拨号话音MODEM、专线MODEM和的GPRS/GSM无线通信技术。
  2〉 采用大容量FLASH数据存储器,保证终端长时间存储历史数据。
  3〉 采用高精度日历时钟,时钟误差≤1s/d,断电后可连续运行10年。
  4〉 采用宽温LCD显示屏,每屏的显示信息量大。
  5〉 RS-485、拨号话音MODEM、专线MODEM和电源等采用多级防雷保护措施。
  6〉 数据通信模块为可插拔式,更换灵活,其电源单独可控,有效防止数据通信模块异常死机。
  7〉 终端采用独立规约库设计,每个通道可接入多种国内外电表规约。
  8〉 终端以轮询方式采集电表数据,带时标存储窗口电量、分时电量、电表事件记录、终端事件,以及电表电压、电流、功率等遥测数据。
  9〉 支持多套采集方案,可对每块电表设定不同周期采集;可同时与多个远程主站进行通信;
  10〉 支持远程升级和远程维护功能,灵活满足今后的系统功能扩充要求。
  ◆ 主站通信规约
  1〉 支持WILLFAR102规约。
  2〉 支持标准DL/T 719(IEC60870-5-102)规约和其它公司的扩展版本。
  ◆ 主站通信接口
  支持多种主站通信接口:
  1〉 标准配置
  1路10/100Base-T自适应网卡,RJ45接口;
  1路上传RS-485(可配置为抄表口);
  1路拨号V.92 MODEM(1200bps~56kbps自适应)。
  2〉 增选配置
  1路专线MODEM(1200bps);
  1路GSM/GPRS无线MODEM(此时不能再配拨号和专线MODEM)。
  ◆ 电表通信接口
  基本配置3路抄表RS-485(可扩充至8路RS-485),每路RS-485可接入3种不同规约的电表,每路可接32块电表,通讯速率300bps-9600bps。
  ◆ 电表采集周期
  1分钟~24小时根据数据类别可调,最小间隔1分钟,3套独立采集方案。
  ◆ 电表规约库
  DL/T 645-1997/2007、威胜、浙江、IEC1107(含兰吉尔ZD/ZB、ELSTER、ISKRA)、EDMI、、ABB(alpha)、ION、ACTARIS、DLMS(IEC62056)、MODBUS等。
  ◆ 维护通信接口
  1路RS-485,用于本地维护、参数设置和数据读取。
  ◆ 显示与键盘
  160×160 LCD显示,LED背光,全中文菜单式操作,6个按键。
  ◆ 存贮容量
  采用大容量FLASH数据存储器(标准配置64MB),数据断电可保存10年。
  ◆ 数据备份方式(可选)
  SD卡数据备份或USB存储器(U盘)参数转存。
  ◆ 时钟误差与对时误差
  高精度时钟芯片,时钟误差≤1s/d,断电连续运行10年;主站对时误差≤1s。
  ◆ 工作电源
  高可靠性工业级交、直流开关电源模块,双路电源输入,自动无间隙切换,自适应无极性接入:
  第1路:AC85V~AC285V(单相)或DC100V~DC375V;
  第2路:AC150V~AC285V(单相)或DC150V~DC285V。
  ◆ 电磁兼容性能
  抑制高频干扰、静电放电、快速瞬变干扰、雷击浪涌等指标都达到4级标准。
  ◆ 环境条件
  1〉 工作环境
  正常工作温度:-25℃~+60℃,极限工作温度:-30℃~+65℃;相对湿度:10%~99%;大气压:66~106kPa。
  2〉 存储环境
  存储温度:-35℃~70℃,相对湿度≤50%。
  ◆ 整机功耗
  正常工作时,整机功耗≤5W。
  ◆ MTBF
  MTBF≥100000小时。
  ◆ 终端结构
  壁挂式结构,尺寸为:长×宽×高,270mm×183mm×90mm;密封式设计,ABS防水防紫外线阻燃材料,达到IP54防护标准。
  终端为壁挂式安装,可直接安装在配电表屏上,外型尺寸为270×183×90mm(长×宽×高),如图2-1所示。
  图2-1终端外型尺寸示意图
  1〉 在电表屏上选择易于操作的位置,对照终端上挂钩中间位置用Φ7mm钻头钻一个孔。
  2〉 将终端垂直悬挂在挂钩螺钉上,并拧紧固定螺钉。注意保证挂钩与挂钩螺钉、挂钩螺钉与保护地接触良好。为了使终端免受雷击的损坏,终端的防雷保护地端子必须通过随终端所配的接地线可靠地接保护地。另外,在雷电高发地区,终端通信模块必须再外接防雷设备进行进一步加强保护,如选配本公司的电话防雷器和专线防雷器,接线方式可参考相应的防雷器。
  此线接大地
  图2-2 终端防雷保护地的接线示意图
  1〉 按要求将各抄表RS-485端子通过专用RS-485带屏蔽层双绞线通信电缆接入终端,RS-485通信电缆的屏蔽层按施工要求必须单点接地;将话音MODEM和/或专线MODEM,以太网络接入终端相应的端子。
  2〉 将终端上电,开始参数设置和调试工作。
  注意:
  为了防止非法开启终端,终端出厂前已打有2个铅封,一个是终端上部的合盖铅封,另一个是终端右侧的面盖铅封,没有本公司正式,任何人不许拆开这两个铅封。另外,终端端盖上还有两个安装铅封的孔位,终端接线并调试完毕后,(公司)可以将端盖上这两个铅封打上以保护其合法权利。
  警告:
  请严格按照电力部门的有关操作规程及本终端操作说明来安装,并且终端不能沾水,以免引起人员伤害或设备损毁。
  终端所有接线端子均位于终端底部,如图2-3所示。
  图2-3 终端底部接口示意图
  终端采用两路电源供电,每路电源均可接入直流或交流,由于终端内部具有转换电路,因此接入直流时可以不分正负极性,接入交流时可不分零火线。路工作范围为终端AC85V~285V(单相)或DC100V~375V、第二路为AC150V~285V(单相)或DC150V~285V,任意一路接电时,终端都可以正常工作。两路同时接电时,两路电源互为热备份,可以自动地无间隙切换。终端电源接线端口如图2-4所示。
  图2-4 电源接线端口
  终端通过抄表RS-485接口采集电表的数据,终端与电表之间接线如图2-5所示。
  图2-5 抄表RS-485 接线示意图
  终端出厂前抄表RS-485默认配置为3路,最多可提供8路。其中RS-485-1(接线端子为1A、1B)既可用作上传通道也可用来抄表(需在出厂前设定,出厂前默认设置为上传通道)。默认配置的3路抄表RS-485接口,即:RS-485-2(接线端子为2A、2B)、RS-485-3(接线端子为3A、3B)和RS-485-4(接线端子为4A、4B)同在一个6针接线端子上。RS-485通信线要求采用2芯屏蔽通信线,其有效线径不小于Φ0.5mm,有效线径为Φ2.5mm(尽量使用较粗的屏蔽通信线)。
  终端抄表RS-485接口A端(即:RS-485标准的“+”极)与电表RS-485接口A(A +)端相连;终端抄表RS-485接口B端(即:RS-485标准的“-”极)与电表RS-485接口B(A-)端相连。RS-485通信线的屏蔽层按施工要求必须单端接地。
  注意A(A+)与B(A-)端的区分,可采用以下几种方法来区别:
  1〉 接线颜色区分
  当只有一路RS-485接线时,该方法易行。
  2〉 对线法
  在电缆已经预先埋设,并且没有标记的情况下,可以先采用对线法来区分电缆中的每根电线。对线法的具体操作是:将电缆一端的某一根电线接地,然后在电缆的另一端测量每根电线对地的电阻,如果某根电线的对地电阻很小或者为零,则可判定是接地的那一根电线。
  3〉 万用表测量电压法
  终端通电运行后正常时RS-485为高电平,测量A(A+)与B(A-)端之间的电压,正常范围为UA-UB=2.0V~4.5V。若UA-UB= -2.0V~-4.5V时,表示该电表RS-485的A(A+)与B(A-)端接反。
  注意:
  1) 在实际运行时,RS-485接口接入电表的能力受通信距离、电表数量、线路干扰和电表的RS-485驱动能力等多方面因素限制,为可靠起见,在实际接线时请参照表2-1提出的建议。
  表2-1 RS-485接线建议
  距离(m)
  接入电表数
  ≤300
  ≤32
  ≤500
  ≤16
  ≤1000
  ≤8
  >1000
  通信可能不可靠
  2) 每一个抄表RS-485接口所接电表不要超过三种以上规约。
  3) 为了保证终端与电表之间的通信可靠性和较短的采集周期,尽量将所有接入的电表平均分配到终端的三个RS-485上,应避免有的抄表RS-485接口所接电表数量非常多,而有的抄表RS-485接口却不接电表情况出现。
  本地维护RS-485接口(接线端子为A、B)与上传/抄表RS-485-1接口(接线端子为1A、1B)在同一个4针接线端子上。本地维护RS-485可以通过下列转换器来接入维护设备(如笔记本电脑或PC机等)。
  1〉 RS-485—RS-232转换器
  2〉 RS-485—光纤转换器
  具体接线方式要参考相应转换器的使用说明书。
  终端采用10/100Base-T标准嵌入式以太网芯片,接口为RJ-45,支持TCP/IP协议。
  话音MODEM支持V.92标准,通信速率为56kbps。话音MODEM使用2芯接线端子。如图2-6所示。
  图2-6两线话音MODEM端子面接线示意图
  话音MODEM使用普通拨号电话线,将电话线中的两根铜线插入接线端子并拧紧即可,电话线接入没有极性要求。
  终端配双路话音MODEM时,需要两根独立电话线,其接线方式与上述单路话音MODEM的接线方式一样。
  音频专线MODEM支持V.23标准,中心频率为1700Hz,发送“1”,频率为1300Hz,发送“0”,频率为2100Hz,通信速率为300bps~1200bps。音频专线MODEM使用4芯接线端子,如图2-7所示。
  图2-7四线音频专线MODEM端子面接线示意图
  图中,R+、R-为数据接收端口差分信号的正、负极,T+、T-为数据发送端口差分信号的正、负极。
  四线专线MODEM采用差分信号传输方式,与主站通信设备之间的接收、发送线要注意极性,接线方式如图2-8。
  图2-8四线专线MODEM与通信交换接线示意图
  为了保证终端与主站通信设备正常通信,要求双方的接线方式正确,波特率、起止位、数据字节长度、校验方式、中心频率、频偏一致。当通信建立链路时,载波检测指示灯亮(绿色);当终端接收数据时,数据接收状态指示灯闪烁(红色);当终端发送数据时,数据发送状态指示灯闪烁(绿色)。
  终端可选配GSM/GPRE无线MODEM数据通信模块,该模块默认工作方式为CSD,可配置为GPRS工作方式。GSM/GPRS无线MODEM数据通信模块的天线出厂通常配置为:内置天线方式,但是在无线信号强度很弱,终端不能正常通信的环境下,需要将内置天线改配为外置天线。(以上两种工作方式需当地移动服务运营商移动网络支持)。
  终端支持四路遥信输入,分别为+YX1- 、+YX2-、 +YX3-、 +YX4-,如图2-9所示。
  终端具有两路告警输出,每路输出分别带有常开和常闭无源触点,如图2-10所示。
  图2-10告警接线示意图
  当采用RS232方式或光纤与主台通信时,则需要增加RS-485—RS-232转换器或RS-485—光纤转换器,接入终端的上传RS-485接口,具体接线方式可参考相应转化器的使用说明书。
  终端键盘上共有6个键,其含义及用法如下。
  表3-1 键盘说明
  键 名
  功 能
  确认键
  确认已修改的信息
  取消键
  取消操作或返回上一级菜单
  “← ↑ → ↓”光标键
  移动光标,进行菜单选择
  终端液晶显示屏在正常工作状态下,显示主界面和工作界面,具体显示在菜单操作一节中详细介绍。终端面板上有一个电源指示灯,终端上电后显示红色。
  ◆ 在菜单上
  1) 按方向键,光标在可选项目上循环移动。
  2) 按确认键,进入下一级子菜单或相应的工作画面。
  3) 按返回键,返回上一级菜单。
  ◆ 在工作界面上
  1) 按方向键,光标在可选项目上循环移动;
  2) 按确认键,进入修改状态或确认命令。
  3) 按返回键,退出修改状态或返回到菜单。
  终端上电,约15秒后显示终端主界面,如图3-1所示。
  图3-1终端主界面
  在通常情况下,要使一台终端能够正常工作,则需经过以下几个步骤:设置表计档案-> 设置表址-> 表码查询-> 设置采集方案。每项具体操作步骤如下。
  1〉设置表计档案
  表计档案包括以下内容:
  线 路 号:根据实际线路开关号设定;
  表计协议:根据用户电表实际情况设定;
  表计地址:根据用户电表实际情况设定;
  采集方案:根据用户实际采集需求设定;
  波 特 率:根据用户电表实际情况设定;
  采集方式:轮询方式。
  例:一台某公司生产的DSSD179-1M型电子式三相三线多功能电表,出厂编号: 波特率:4800bps 通讯协议:国标,用户使用在#1主变低压侧,线路开关号:501,采集方案:1
  1)按照以下步骤进入到设置电表档案画面:
  系统设置->表计档案->RS-485-2
  2)按以下内容设置电表档案:
  线路号 :0501
  表计协议:国 标
  表计地址:
  采集方案:方案一
  波特率 :4800
  采集方式:轮询
  2〉表址设置
  在设置好表计档案后,需将档案内的表计地址设置到电表内。
  例:一台长沙威胜电子DTSD341-2三相四线电子式多功能电表,用户需将其表址设置为:,线路号:0201,安装在终端的RS-485-2通道。
  1)首先需在表计档案内设置此表计的档案,步骤如上。
  2)按照以下步骤进入到表址设置画面:
  表计通讯——〉表址设置(需口令确定)——〉RS-485-2
  3)由另一名工作人员按住需设置表址的电表的第二键。
  4)将光标移到为此电表所设定的线路号上(此例为0201),按确认键。
  5)如设置成功,终端显示“表址设置成功”。
  6)如设置失败,终端显示“表址设置失败”,可再次设置。如多次设置均未成功,请参见第5章进行处理。
  注意:
  不同电表的表址设置方法不一定相同,请参考电表说明书进行表址设置操作。
  3〉表码查询
  在表计档案已设置好且电表表址正确无误的前提下,可在终端上查询电表的电量表码。
  例:一台长沙威胜电子DTSD341-2三相四线电子式多功能电表,线路号:0201 安装在终端的RS-485-2通道。
  1)按照以下线索进入到表码查询画面:
    表计通讯——〉表码查询——〉RS-485-2;
  2)将光标移动到需查询电表的线路号上(此例为0201),按确认键;
  3)如表码查询成功,终端显示抄回电表电量表码值;
  4)如表码查询失败,终端显示“此次抄表失败!”,可再次查询。如多次查询均为失败,请参见第5章。
  4〉设置采集方案
  需要设置的项目:电量、需量、瞬时量、分时电量,其他数据项目可根据客户需求自行设置。
  例:电量15分钟、需量、瞬时量、分时电量1小时。
  1)按照以下线索进入到设置采集方案画面:
    系统设置——〉采集方案——〉方案-01;
  2)设置采集方案为电量00:15,需量、瞬时量、分时电量为01:00。
  在终端主界面中按确认键,将弹出电表管理总菜单,如图3-2所示。
  图3-2 电表管理总菜单
  表计通讯包含四个子菜单:表码查询,表址设置,通道测试,失败记录如图3-3所示。
  图3-3 表计通讯子菜单
  ◆ 表码查询
  表码查询用于查询电表的当前电量表码。
  将光标移至表码查询,按确定键,弹出下一级子菜单,如图3-4所示。
  图3-4 表码查询子菜单
  将光标移至RS-485-2、RS-485-3和RS-485-4(当RS-485-1配置为抄表口,可进行表码查询;当RS-485-01配置为上传通道时,请勿进行表码查询),按确认键进入下一界面,如图3-5所示。
  图3-5 选择电表
  选择任一电表,即线路代号,按确认键。若抄表成功,则弹出如图3-6界面,显示所对应电表的电量数据;若抄表失败,则弹出如图3-7界面。
  图3-6 电表的电量数据
  图3-7 抄表失败提示
  ◆ 表址设置
  建立好表计档案后,要设置表计地址。表址设置用于设置表计通讯地址(需输入密码),如图3-8所示。
  图3-8 表址设置子菜单
  首先,选择需要设定的线路代号,如图3-5所示,然后按确认键。设置时,需在电表上应进行相应的配合操作。如果终端正在定时抄表,终端会发出提示,暂不响应表址设置,需等待定时抄表结束之后再进行上述操作。若设置表址成功,弹出图3-9界面,否则,弹出图3-10界面。
  图3-9 设置表址成功提示
  图3-10 设置表址失败提示
  ◆ 通道测试
  通道测试用于测试抄表通道与电表通讯是否正常。
  将光标移至通道测试,按确定键,弹出下一级子菜单,如图3-11所示。
  图3-11 通道测试子菜单
  选择抄表通道,按确认键。若有抄表失败,则弹出如图3-12界面,显示该通道上所有抄表失败的电表信息;若所有电表抄表所成,则弹出如图3-13界面。
  图3-12 通道测试
  图3-13 通道测试
  ◆ 失败记录
  失败记录显示最近一次采集电表失败的电表信息。
  将光标移至失败记录,按确定键,弹出下一级子菜单,如图3-14所示。
  图3-14 失败记录
  进入终端“系统设置”菜单时,要输入管理密码,如图3-15所示。
  图3-15 输入管理密码
  终端出厂时设定的初始密码为“000000”,用户拿到终端之后可以立即修改密码,以保护其权益(请牢记密码)。密码在三分钟内有效,三分钟后再次进入“系统设置”菜单需重新输入密码。
  在终端正式运行之前,必须设置好相关参数,如果参数设置不正确,可能会导致终端不能正确工作,如抄表失败等。
  终端设置主菜单下共有8项子菜单:采集方案、表计档案、通讯通道、主站规约、密码设置、库清空、数据备份、终端管理,如图3-16所示。
  图3-16 终端系统设置主菜单
  ◆ 采集方案
  方案-01、方案-02和方案-03用于对站内电表数据的采集,可设置总电量、总需量、瞬时量、分时电量、失压记录、月数据、负荷曲线的抄表时间间隔,(注:以上各种数据类型需所接入电表支持!)如图3-17。
  图3-17 采集方案子菜单
  抄表间隔,即每两次抄表过程之间的时间长度,其单位是:小时:分钟。若设为“00:00”,则不抄表。
  ◆ 表计档案
  在标准配置下,终端可以管理三个抄表RS-485方式,即RS-485-2、RS-485-3和RS-485-4。由于终端的RS-485-1默认为上传通道,因此对RS-485-1设置表计档案,则无效。只有RS-485-01设置为抄表接口时,对其设置表计档案才有效。RS-485-2、RS-485-3和RS-485-4用于电表的参数设置,如图3-18。
  图3-18进入表计档案设置
  将光标移至RS-485-2、RS-485-3和RS-485-4条目,按确认键进入下一界面,如图3-19所示,按左右方向键可选择同一通道上的不同表计档案。
  图3-19表计档案页
  表计档案包括线路号、协议、地址、方案、波特率及方式几项设置,如图3-20所示。
  图3-20表计档案修改、添加和删除
  线路号 :该电表所计量的线路的代号;
  协 议 :该电表同终端通信所采用的通讯规约;
  地 址 :该电表的通讯地址,是在整个通讯过程中电表相互区分的信息。“表计地址”为1个字节。在输入表址时要注意每类电表的特殊要求:如采用威胜协议的电表,其系统保留字“13”,不能作为地址输入;
  方 案 :该电表采用的采集时间及间隔;
  波特率 :该电表同终端通信使用的通讯速率;
  方 式 :终端采用何种方式抄读电表数据,采集方式不同,抄读的数据类型有所不同,目前终端采用轮询方式。
  ◆ 通讯通道
  设置终端通信接口的相关参数,如图3-21。
  图3-21选择通信通道
  注意:
  参数修改后需重新启动终端,以便使新的设置生效。
  1〉 拨号MODEM、专线MODEM设置
  将光标移至拨号MODEM、专线MODEM任一条目,按确认键进入下一界面,如图3-22所示。
  图3-22 通道参数设置
  需设置的相关参数如下:
  数 据 位:异步通信中每帧数据字长,可选择5位、6位、7位、8位;
  停 止 位:异步通信中每帧停止位数,可选择1位、2位;
  校验方式:异步通信中每帧奇偶校验类型,可选择“无”、“奇”、“偶”;
  波 特 率:异步通信中同远端DCE设备通讯速率。
  注意:
  上述MODEM是指两线话音MODEM。由于GSM无线MODEM的参数是终端自动设置的,因此显示界面上没有GSM无线MODEM这一项。非专业人员请勿设置!
  2〉 上传RS-485设置
  将光标移至上传RS-485条目,按确认键进入下一界面,如图3-22所示。需要设置的参数包括:功能状态、数据位、停止位、校验方式、波特率。当配置为维护RS-485时,功能状态设置为关闭。其他参数所代表的意义与MODEM相同。
  3〉 以太网络设置
  将光标移至网络设置条目,按确认键进入下一界面,如图3-23所示。需设置网络的相关参数:
  IP 地 址:终端的TCP/IP通信地址(每台终端的IP地址是不同的);
  子网掩码:终端所在子网络掩码;
  网 关:终端所在域的网关地址。
  端 口 号:终端的网络端口
  注意:
  非专业人员请勿设置!
  图3-23 以太网络设置
  1〉 GPRS/GSM设置
  将光标移至GPRS/GSM设置条目,按确认键显示如图3-24所示界面。可对GPRS/GSM的相关参数(通讯方式、IP地址、APN参数、终端地址)进行设置。将光标移动到需要设置的条目,按确认键,进入详细参数设置页面。
  图3-24 GPRS/GSM设置
  Ø IP地址(如图3-25)
  主 站I P:主站的IP地址,即目的IP地址。
  服务端口:主站的网络端口号,即目的端口号。
  网 关:主站网关IP地址。
  心跳周期:心跳周期指终端为保证实时在线与主站通讯的时间间隔(单位:分钟,范围:0~9999,但设置成0时不发送心跳)。
  图3-25
  Ø APN参数设置(如图3-26)
  APN: GPRS接入点名称,不同的/电力公司用户的APN不同;对GSM而言,此项无效。
  用户名:接入APN的用户名。
  密 码:接入APN的用户密码。
  图3-26
  Ø 终端地址(如图3-27)
  终端地址:一共5位整数,如上图的00001。(根据终端出厂时统一分配的地址来设定)。
  区 县 码:一共5位整数,如上图的00731。(根据终端所安装的地市而定)。
  图3-27
  Ø 通讯方式(如图3-28)
  对通讯方式(GPRS或GSM)进行选择。
  图3-28
  2〉 二次拨号设置
  当终端安装现场无专用的通信通道分配给终端使用,可选择与值班电话共用通道,二次拨号功能是解决值班电话和终端采集各自独立使用、互不干扰的合理、有效的解决方案。二次拨号设置用于设置终端二次拨号的有效时间,如图3-29所示。二次拨号时间至少应大于15秒,但不要超过1分钟,否则会影响并接电话的正常使用,通常设置在30~45秒,参数值为0则禁用此功能。
  使用说明:将电话线路并接到值班电话和终端的MODEM1上,设置MODEM1的二次拨号时间为30秒,主站抄表时,先终端电话,当对方振铃后,主站软件立即挂断电话(保证对方振铃次数不超过2次),在10~30秒内对终端实施第二次拨号,终端在此时间内再次收到振铃信号则立即摘机并尝试与主站MODEM建立载波;
  注意:
  1.非专业人员请勿设置!
  2.与终端并接使用的电话机或其他终端设备不得具备电话线路防盗用功能。
  图3-29 二次拨号设置
  ◆ 主站规约
  用于设置终端中主站规约的参数,按确认键进入主站规约选择界面,如图3-30所示。
  图3-30 主站规约设置
  Ø WF102规约(如图3-31)
  选择BCD(默认格式),则WF102规约上送的电量数据为压缩BCD码。
  选择HEX,则WF102规约上送的电量数据为四字节整型(三位小数)。
  图3-31 WF102规约设置
  Ø DL/T719规约(如图3-32)
  设置DL/T719系列规约,按确认键进入设置界面,如图3-32所示。
  通过“添加”按钮可以增加多个主站规约 。
  通过“修改”按钮可修改规约参数。
  通过“删除”按钮可删除已配置的主站规约。
  图3-32 DL/T719规约设置
  终端地址:一共5位整数,如上图的00001。(根据现场安装要求设定)。
  通讯规约:通过下拉列表框选择。(根据现场安装要求设定)。
  配置信息体:用于设置DL/T719规约的信息体参数,按确认键进入设置界面,如图3-33所示。
  图3-33DL/T719规约信息体设置
  ◆ 密码设置
  终端的系统设置是由口令控制进入的,通过“密码设置”可以修改终端系统设置的进入密码。在提示框中,连续两次输入新密码,即密码修改成功,如图3­-34和图3-36。
  图3-34 密码设置子菜单
  图3-35 输入新密码提示
  图3-36 确认密码
  ◆ 库清空
  用于删除终端中的所有数据文件,将光标移至库清空条目,按确认键进入下一界面,如图3-37所示。
  图3-37 库清空子菜单
  按取消键取消删除操作,按确定键确定删除操作,如图3-38。
  图3-38 确认库清空
  ◆ 数据备份
  用于备份和恢复终端中的所有数据文件和参数,按确认键进入存储器选择界面,如图3-39所示。
  图3-39选择存储器
  确定外部存储器(SD卡或优盘)可靠插入终端(将存储设备插入终端后等待10秒,以确保系统正确识别存储设备并加载驱动),选择相应的存储设备,如图3-40所示。按上下键选择所要执行的操作,按确认键进入下一界面,如图3-41所示。
  图3-40数据备份子菜单
  图3-41数据备份
  选择确认,若存储器正常,系统开始复制数据,同时弹出“正在复制数据,请稍后..”的提示信息,复制完成,则弹出“复制数据成功!”提示信息,在数据复制过程中禁止拨出存储器,否则可能导致存储器损坏;复制数据的过程根据数据量的大小花费的时间不同,正常时间在1~5分钟之内。
  注:每次插入存储器后必须执行相应操作,否则存储器将不能正常工作!
  请按图3-42所示方向将SD卡插入终端。
  图3-42
  ◆ 终端管理
  Ø 复位终端
  用于终端的重新启动。将光标移至复位终端条目,按确认键进入下一界面,如图3-43所示。移动光标确定或取消对终端的复位操作。
  图3-43复位终端
  Ø 设置时钟
  用于设置终端的时钟。将光标移至设置时钟条目,按确认键进入下一界面,如图3-44所示。
  图3-44设置时钟
  信息查看功能用于终端硬件配置及设置信息的查看,不提供修改功能。可查询硬件配置、表计档案、采集方案和MAC地址等,如图3-45所示。
  图3-45信息查看选项
  ◆ 硬件配置
  可查看终端当前状态,包括磁盘容量、剩余空间、通讯配置、软件版本号等终端信息。将图3-45中的光标移至硬件配置条目,按确定键进入下一界面,如图3-46所示。
  图3-46硬件配置查看
  ◆ 数据查询
  可查看终端历史数据,包括终端事件、电表事件、总电量、分时电量等终端数据。将图3-45中的光标移至数据查询条目,按确定键进入下一界面,如图3-47所示。
  图3-47终端数据查询
  ◆ 遥信告警
  可查看终端遥信告警状态。将图3-45中的光标移至遥信告警条目,按确定键进入下一界面,如图3-48所示。
  图3-48终端遥信告警查看
  在日常巡检中,可按下列步骤检查终端的运行情况。
  1〉 观察终端的电源指示灯是否亮,如不亮,检查电源是否有电、电源线是否接触良好,另外,保险保护端子中的保险管是否完好。
  2〉 终端平时处于屏幕保护状态,按任一按键,看屏幕是否切换显示画面,如不能切换显示说明有故障。
  3〉 观察终端屏幕底部的“小时:分钟”显示,看是否实时更新。如不变化说明终端有故障。
  4〉 任选几块电表执行查询表码,正常情况下,在2-3秒后应显示该电表的电量数据,如显示“表计无数据返回”,则请参考第5章相关内容查找问题原因。
  5〉 在到达定时抄表的时间时,在终端的左下方,应实时显示“xxx抄表成功”等字样,说明终端正在抄表并抄表成功;如无显示,则请参考第5章相关内容查找问题原因。
  由于RS-485为总线连接方式,一路RS-485下的所有电表均接在一对通信线上,因此为防止因换表而导致该路RS-485下其它电表中断与终端的通信联络,在拆卸电表时应保证RS-485通信线的A和B不要短路,且各自处于导通状态。在更换电表完毕后,要记住在终端的表计档案中作相应的更改,重新设置表址,并查询表码,以验证安装正确。
  当终端增加电表时,应注意以下几点。
  1〉 合适的RS-485通道,可根据通道已接入电表的数量、通信线的长度、通信协议和该计量点与其它计量点的特点(如电压等级)来选择。
  2〉 电表的RS-485通信线应接在表盘内的接线端子排上,再用跨接线连接到终端的RS-485通道接线端子上,不应直接接入终端上,以免因接线插拔接线端子导致其它通道的通信中断。如图4-1。
  图4-1加入新电表接线示意图
  3〉 在终端中加入新表计档案,设置表址后执行查询表码,确定接入电表正确,最后将新的表计档案录入到主站系统内。
  终端只能显示当次抄表的数据,不能显示电表历史数据,查看历史数据只能通过主台软件或单机版电能量数据采集软件进行。当与主台的通信线路出现故障,数据无法上传的情况下,需要携带笔记本电脑到终端现场,使用单机版电能量数据采集软件读取电量的历史数据,再导入到主台服务器中。笔记本电脑可通过以太网和RS-485/RS-232与终端连接。
  当终端出现不可修复故障而需要更换时,应按照以下步骤进行。
  1〉 更换前通知主站将终端保留的历史数据采集到主站中,若通道有故障可用笔记本电脑将终端内的电量历史数据采集下来,导入到主站数据库中。
  2〉 若终端出现性故障无法与其通信时,请用户做好标识,待终端返回厂家后由厂家负责数据处理。
  3〉 更换前必须记录好终端表计档案和采集方案(记录第3.5.3节显示的相关内容)。
  4〉 更换时先将电源端子拔下,然后再将MODEM、RS-485及RJ45等接线取下,最后卸下终端。
  5〉 按照第2章的步骤安装上新终端。
  6〉 新终端上电运行后,为防止该终端可能保存的其他电表历史数据,影响数据的正确性,因此首先必须进行库清空(见第3.5.2节相关内容)。重新录入表计档案等参数。。
  7〉 对新终端所接入的每块电表都进行本地抄表测试,确保所有电表抄表正常。
  8〉 通知主站与终端测试通信。
  对于终端的一般性故障,可以通过远程升级和维护软件对其进行分析诊断,当出现重大问题或需要增加新功能时也可进行远程程序升级。
  故障
  故障现象
  可能的故障原因
  故障确认与解决方法
  上电后系统不能启动
  上电后电源指示灯不亮
  供电电源无电压;电压不在正常范围内
  测量供电电源及电源端子的电压是否在正常范围内
  电源接线不正确
  检查接线
  长时间显示黑白相间方格/竖条
  Flash存储器有问题,
  更换终端
  不
  能
  与
  表
  计
  通
  讯
  设置表址、表码查询失败
  表计RS-485接口的A、B端接反、断路或短路
  检查接线,用万用表测量RS-485接口的A、B端,电压正常范围应在2.0-4.5V之间。如果测得的电压为负值,说明A、B端可能接反,请将A、B线互换;如果测得的电压为0,说明A、B端可能断路或短路
  “表计档案”中所设通道号与实际接入终端通道号不一致
  重新核对终端“表计档案”中所设参数
  “表计档案”中所设表址与所接电表地址不一致
  重新核对终端“表计档案”中所设参数
  终端与电表通信波特率不一致
  重新核对终端“表计档案”中所设参数
  “表计档案”中电表通信协议与电表通信协议不一致;
  重新核对终端“表计档案”中所设参数
  终端RS-485损坏
  进行表码查询,若不成功则更换终端
  某一块电表不能通讯
  电表RS-485通信接口损坏;
  用万用表测量RS-485端口的A、B间电压是否有2~4.5V的直流电压输出
  不能定时抄表
  部分电表定时抄表失败
  抄表方案不对或电表没运行
  现场检查,查看方案设置是否正确
  全部定时抄表失败
  未设置抄表方案
  现场立即查询是否成功,随后查看方案设置是否正确
  不
  能
  与
  主
  台
  通
  信
  话音MODEM不应答
  电话线断路或未可靠连接;
  检查接线
  通信信道衰减过大;
  可检查电话的输出电压或专用测试仪测试进行确认
  有多台电话或其他设备与终端一起并在同一电话线上
  检查核实,并断开其他设备
  终端所分配错误;
  核对
  抄表电话占线
  电话线短路
  将终端的电话线拔出,接一电话机检查能否拨号
  错误
  核对
  载波在通讯过程中消失
  通信信道衰减过大
  可检查电话的输出电压或专用测试仪测试
  与
  主
  台
  通信不正常
  部分电表数据采集不成功
  电表RS-485口损坏或电表没运行
  现场排查
  终端端口的RS-485损坏
  终端表码查询是否成功
  所有电表数据采集不成功
  RS-485总线开路
  主站随时抄表是否成功
  RS-485总线短路
  现场排查
  所有电表的通信不正常
  线缆质量不符合安装要求
  现场排查,并采用带屏蔽线
辛苦了
2026-7-13 15:58:34|本帖共 3 字 回复
