用FlukeTiX1000红外热像仪看的3D打印
发表于:2026-5-29 21:44:22|本帖共 906 字 3774
       用FlukeTiX1000红外热像仪看的3D打印检测案例: 某大学机械制造系统工程国家重点实验室,负责利用3D打印技术快速而**地制造出任意复杂形状的零件,从而实现“自由制造”项目研究。 用FlukeTiX1000红外热像仪看的3D打印-温度检测的技术难点: 1、部分材料目标小:开始打印时,目标尺寸可能较小,如案例中,只有2-3mm,而且需要看清楚材料表面的温度分布,及温度变化过程。需要微距镜头才可以清晰看到材料表面的温度分布。同时由于加工设备的需要及加工安全需要,拍摄距离可能需要需要较远,则需要微距3的镜头。 2、材料打印速度快:1-2s的时间段内,需要走完3mm的长度行程,选择30Hz时,理论上每帧只能看到50um的左右的变化,这个对于现场是难以满足要求,所以选择60Hz帧频及以上帧频*佳。 3、温度高:材料的温度可能在1800度,需要选择高温选项(60Hz或更高的帧频时,需要配合在线分析软件)。 4、需要在打印过程中实时温度监测:部分现场需要在实时打印监测表面的温度变化状态,及温度数据,绘制温度曲线,确认新材料的工艺温度。
  我国863计划3D打印血管项目日前取得重大突破,世界开创的3D生物血管打印机由四川蓝光英诺生物科技股份有限公司成功研制问世。据介绍,该款血管打印机性能,仅仅2分钟便打出10厘米长的血管。
  这么的3D打印与热像仪有何关联? 3D打印过程中,虽然打印机的喷口使用热电偶或热电阻控制温度,但由于速度、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、弹性不够、变脆、隐纹等。使用福禄克热像仪可以轻松观测打印过程中的温度变化、优化工艺。
  拍摄机型: FlukeTiX1000红外热像仪配微距镜头
2016年福禄克新品回顾,恭祝大家新年快乐! 尊敬的用户朋友,您好! 值此2017新年来临之际,向所有关心、热爱福禄克的社会各界朋友表达我们*诚挚的谢意!我们所取得的每一点进步和成功,都离不开您的理解与支持,一路有您相伴福禄克之大幸也!恭祝事业蒸蒸日上!家庭幸福安康!新年快乐! 福禄克测试仪器(上海)有限公司 2016年12月
马克
2026-6-3 06:14:11|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-12 22:29:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 15:16:33|本帖共 4 字 回复
