热水高压清洗机清洁酒店抽油烟机的方法技巧
发表于:2026-5-29 21:11:17|本帖共 1,232 字 1995
       大家都知道抽油烟机的种类有很多,在使用抽油烟机带给我们干净卫生的同时,对其进行清洗保养就是的了,尤其是酒店使用的大型抽油烟机在正常的保养过程中,清洗的系数大大增加,这时,使用高效的抽油烟高压机清洗机就了。
    大型抽油烟机目前的应用在酒店以及各种大型餐厅的厨房中,因为大型抽油烟机普遍功率很大,但是万物都会有一些自己本身属性所具备的缺点,那就是大型抽油烟机比较容易粘附油渍,而且清洁的难度也比较大,到底怎样才能高效的完成酒店大型抽油烟机的清洁呢?
    大型油烟机清洗机主机是由耐湿采用内置蒸汽锅炉(合成金属材料),双温控器(低温165度,高温185度),245度热保,产生150度高温高压蒸汽,装满水一次可以持续喷射80分钟高温蒸汽不衰减。主机通过耐湿波纹管与手柄相连,同时可组合辅件对大型油烟机进行清洗。
    洗过程中,利用150度的高温蒸汽和强劲的喷射压力(4.0bar)对难以清洗的油 垢、污渍等各种卫生死角,清洗起来得心应手,并且在清洗过程中同时达到消毒灭菌的作 用,安全地清除细菌、螨虫、微生物等病原体,驱除灰尘,防止过敏。
  大型油烟机的清洗方法及注意事项:
    1、清洗排风管时应保持管内空气流通,若是较长的排风管还应该在管口安装临时小型抽风机。
    2、注意安全问题,首先应该切断油烟机的电源,严禁带电清洗油烟机,由于油烟机清洗多数采用高强度的碱性清洁剂,因此需要做好清洁人员的全身防护,以免清洁剂烧伤皮肤。
    3、因多数油烟机清洗都是在夜间进行,这就要增加临时灯光设置,保证油烟机和风管内部每一处都能有足够的光线照射得到。
  抽油烟机清洗的工作程序:
    1、拆卸清洗件:首先切断抽油烟机电源后把油烟机从吊装位置卸下,然后对油烟机其进行解体,依次取出:照明灯泡、集油盒、底面板、密封圈、叶轮,提出机体内芯并一一摆放好。
    2、浸泡清洗件:找一个较大的容器,再倒入清洗液,将拆下的部件进行放置里边浸泡。清洗液数量不要太少也不要太多,以能泡过所拆清洗件为准。大件则应采用抹布蘸清洗液进行冲洗。清洗件浸泡时间根据油污程度而定,一般15-20分钟为宜。
    3、刷洗污件:经过浸泡后的油污部件比较容易清洗,一般用铁刷、毛刷蘸清洗液进行反复清洗就可以洗干净。但油污严重的油烟机则要采取特殊清洗措施才可以清洗干净。通常采用的办法是:首先用平头抢子等工具把较厚的油污给抢掉,然后进行浸泡之,再用火碱水对油污严重处进行刷洗,刷洗时必须带上胶皮手套,以防止火碱烧伤皮肤。
    长期使用的油烟机罩和抽风机、空气净化器、抽烟管道等如果不经常清洗,会有很多油渍残留在烟机上和烟道表面,时间久了会形成油垢,这些油垢使用简单的清洗方法是处理不掉的,这样会影响油烟机和烟道的使用,使烟流不易排除。清洁公司采用高压射流加强力化油剂,或者使用蒸汽高压清洗机对烟道进行除油处理后,再做保养。可使油烟气流明显好转,还可以在表面形成一层保护膜使油渍不易残留在表面。我们使用人工铲除油垢配合金属专用清洁剂,对油烟机表面油污清除,无毒、无味、不伤金属和瓷面。
