发表于:2026-5-29 20:27:47|本帖共 1,399 字 1741
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8Normal0
16KW箱型水冷式冷水机
镀膜冷水机、电镀冷水机、注塑冷水机、吹膜冷水机、铸造冷水机、表面处理冷水机、氧化冷水机、电泳冷水机、医疗设备冷水机、电子行业冷水机、印刷冷水机
箱型水冷式冷水机(又称为:冷水机、制冷机、冷却机、冰水机、冻水机、冷冻机、水冷机等)。液体流过工业制冷机的蒸发器使之液体到达所需要降温的目的。压缩式工业冷机包括四个主要组成部分的压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,干燥过滤器、热力膨胀阀),这些部件在制冷过程中起到了最重要的制冷作用。采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统控制,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,配件全部采用进口原装制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列制冷机有着高度稳定的性能,是工业及行业制冷长年连续运行情况下选。
冷水机产品介绍
瀚信德系列涡旋式水冷式工业冷水机组,采用全封闭涡旋式压缩机,自主研发制造的高效率壳管式蒸发器和盘管式冷凝器,机组按制冷量自带304不锈钢水箱及循环水泵,采用R22、R407C冷媒,机组有多种型号规格
冷水机应用范围
印刷机械、实验室设备、锂电池搅拌设备、汽车配件、发酵罐、超临界萃装置、反应釜、激光技术、焊接、塑料成型、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产
冷水机广泛应用于工业、农业、航空、航天、激光、印刷、医药、食品、饮料、化妆品、玩具、化工、五金、建材、汽车、电子、电器、机电等十六大产业,三十多个行业。
本系列冷水机均采用多机联用技术,使得冷水机性能稳定、节能、环保,流量大,噪音小。
◆性能稳定: 采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也独立 ;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装制作,单机故障率极低, 综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下选,而无需再购其它备用机。
◆省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于工作状态,从而有效节约电能。
◆使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留 在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。
◆这些系列机型可定做超低温型(可低至零下40度)
◆冷水机结构特点:冷水机结构可分为密封式、开放式、螺杆式、活塞式、封闭式、分体式、半封闭式、组合式;其他类型: 风冷式 、水冷式、螺杆式、低温水冷式……等类型。水冷式箱型设计,水箱内置于机组内,底部装有活动脚轮,外形美观,可随意改换安装的位置及设备,可安放于生产车间内,并具备多段能量调节适用于配套中小型生产设备(此机型需要安装配备相应的冷却水塔、冷却泵)。
服务热线: 13927462868 :销售经理:陈先生。
提供:免费支持技术咨询,欢迎咨询恰谈! |
