千分表使用方法及读数
发表于:2026-5-29 19:19:39 70
       千分表的使用方法:
  1、将表固定在表座或表架上,稳定可靠。装夹指示表时,夹紧力不能过大,以免套筒变形卡住测杆。
  2、调整表的测杆轴线垂直于被测平面,对圆柱形工件,测杆的轴线要垂直于工件的轴线,否则会产生很大的误差并损坏指示表。
  3、测量前调零位。测量用平板做零位基准,比较测量用对比物(量块)做零位基准。调零位时,先使测头与基准面接触,压测头使大指针旋转大于一圈,转动刻度盘使0线与大指针对齐,然后把测杆上端提起1-2mm再放手使其落下,反复2-3次后检查指针是否仍与0线对齐,如不齐则重调。
  4、测量时,用手轻轻抬起测杆,将工件放入测头下测量,不可把工件强行推入测头下。显著凹凸的工件不用指示表测量。
  5、不要使测量杆突然撞落到工件上,也不可强烈震动、敲打指示表。
  6、测量时注意表的测量范围,不要使测头位移超出量程,以免过度伸长弹簧,损坏指示表。
  7、不要使测头跟测杆做过多无效的运动,否则会加快零件磨损,使表失去应有精度。
  8、当测杆移动发生阻滞时,不可强力推压测头,须送计量室处理。
  千分表怎么读数
  读数时,先以微分筒的端面为准线,读出固定套管下刻度线的分度值(只读出以毫米为单位的整数),再以固定套管上的水平横线作为读数准线,读出可动刻度上的分度值,读数时应估读到zui小刻度的十分之一,即0.001毫米。如果微分筒的端面与固定刻度的下刻度线之间无上刻度线,测量结果即为下刻度线的数值加可动刻度的值;如微分筒端面与下刻度线之间有一条上刻度线,测量结果应为下刻度线的数值加上0.5毫米,再加上可动刻度的值。
  百分表与千分表的区别:
  1、看精度:百分表精度0.01mm,千分表精度0.001mm。 这两种表盘里都标有精度的,标精度为:0.01mm的是百分表,标精度为0.001mm是千分表。
  2、看量程:百分表的量程较大一般都是5-15mm.千分表的量程较小一般都是1-3mm。
  千分尺使用注意事项
   1、千分表应固定在可靠的表架上,测量前必须检查千分表是否夹牢,并多次提拉千分表测量杆与工件接触,观察其重复指示值是否相同。 2、测量时,不准用工件撞击测头,以免影响测量精度或撞坏千分表。为保持一定的起始测量力,测头与工件接触时,测量杆应有0.3~0.5mm的压缩量。 3、测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响千分表的灵敏度。 4、千分表测量杆与被测工件表面必须垂直,否则会产生误差。 5、杠杆千分表的测量杆轴线与被测工件表面的夹角愈小,误差就愈小。
  千分表具有结构简单,重量小,转动机构惰性小的优点,已经被广泛应用于测量工件的几何形状误差及位置误差等领域。为了保证千分表测量数据的准确率及它的使用寿命,平时大家在使用千分表是,一定要按照正确的使用方法进行操作。
