卷板机使用一段时间后会出现发热的原因
发表于:2026-5-29 18:56:58|本帖共 359 字 4128
       卷板机使用一段时间后会出现故障,那么在日常生产中就要对卷板机进行维护保养,以延长其使用寿命:
  1、严格按照操作规程进行操作。
  2、卷板机必须经常保持清洁,未油漆的部分防锈油脂。
  3、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油,油应清洁无沉积。
  电动卷板机显灰白色编程键指示灯闪烁,解决方法:这类故障主要是该系统的操纵职员在进行产品编程操纵时,未及时有效地将原不用的产品程序清空,而直接在上次工作产品程序长进行修改,经由重复多次进行引起系统内的缓冲存储器程序塞满,而使系统程序无法正常运行。
  卷板机发热的原因:
  1.压力调节过高,使得卷板机转速变得飞快,从而造成密封环和侧板烧坏;
  2.卷板机本身的油箱太小,使得散热条件差;
  3.由于轴向间隙过大或者是密封环损坏从而引起内部泄露。
  好了,今天分享的内容就是这些了,希望能对您有所帮助
帖子分享走心,行业信息互通很重要
2026-9-27 07:56:47|本帖共 16 字 回复
深挖动态,研判行业趋势
2026-10-7 20:19:35|本帖共 11 字 回复
针对文章中对行业前景、政策影响、市场变化的分析进行评论。
2026-10-10 20:54:55|本帖共 28 字 回复
