钢铁分析中光电直读光谱仪等大型分析仪器的应用是随着转炉炼钢的需要发展起来的第二炼扎厂的投产将使安钢具备年产1000万吨钢的生产能力,为转炉炼钢厂服努的质监部快速分析室全部采用仪器分析。与此同时,与全国大型钢铁联合企业样,随着产品质量的提高和生产节奏的加快,安钢从矿石到烧结、从原材料到炼铁、从炼钢到轧钢,包括制氧厂、动力厂、技术中心,X光谱仪、ICP光谱仪、原子发射与吸收光谱仪、红外碳硫仪和气相色谱仪等分析仪器的使用已逐渐普及。从而使安钢的仪器分析占整个检测分析方法的80%以上,这既是科技进步的结果,也是现代钢铁企业发展的趋势,只有高度重视钢铁生产流程过程中的分析仪器设备的应用、规范操作、维护和人才方面的培养才能保证钢铁产品质量的稳定提高。
在火花、电弧、辉光和ICP等各种光源中,以火花电弧光源运用的zui早、zui普遍,炉前分析仪以这类光源为主,由于电子技术和计算机技术的发展,光源的各种参数如交直流、高低压、能量放电、次数时间设定都可以自由选择,作岛津PDA行含量分析。当前PDA技术的优点主要是可将样品在激发状态时除去由于样品本身存在的气孔、裂纹的缺陷以及夹杂物所产生的不正常的脉冲,从而减少因此所引起的分析误差,提高了元素的分析精度,尤其是提高了痕量元素的分析精度,同时降低了样品的分析下限,可以将固溶元素和非固溶元素的脉冲区分开来,从而进行元素的状态分析。
由于新钢种对氮的在线分析的需要,直读光谱仪可配备N149.2nm通道,岛津的PDA―7000型光谱仪其氮的检测限可达2.5- ICP发射光谱仪自70年代问世以来,发展很快,从测量方式的进展来讲,有多至64通道的同时,也有灵活的单通道扫描式。新一代检测器CCD的全波直读关谱仪实现了从165-860nm范围内对所选光谱线的同时检测,这是芫全意义的复合型。ICP光源比电弧火花光源都稳定,动态线性范围竞、检测限低,它采用样品经湿化学处理后的溶液进行分析,固体试样经气化也可引入ICP中测定,它可以用纯标准物质配制成工作标准溶液,而采用标准曲线法进行测量,所以该方法可靠准确,与化学分光光度法样可作为标准方法使用。目前ISO也开始建立ICP标准分析方法,这不仅表明了ICP光谱法的有效性和可靠性,同时也表明ICP光谱仪的应用以相当广泛。
X射线荧光光谱仪是无损检测仪器,它可以分析固体粉末、及液体。其适应范围比发射光谱法更广泛。使用更方便。质监部快分室二炼轧化验室采用的岛津MXF―2400型波长色散x射线荧光光谱仪,在炉前快速分析中起着重要作用。根据x射线荧光光谱分析方法配置的多道(共14个分析通道)。x射线荧光光谱仪MXF- 2400型在分析处理控制与研究各种元素的设计上,表现出灵敏度、度、稳定度、分析速度与操作性能都突出的特点。x射线管产生的一次x射线激发样品中的原子产生荧光(二次)x射线,按每种元素的谱线分开,并将它转变成电信号,将电信号的x射线光子使用放大器放大后的脉冲信号传输到处理单元进行定性与定量分析,整个过程快速。
4.钢中气体分析仪的进展金属中C、S、0、N、H的分析也是较为典型的。安钢新引进的德国ELTRA公司的C、S- 2000,其红外池不需要任何手工调节零点,而红外池的零点和灵敏度是由电子单元自动控制的,相当稳定。检测器是由固态传感器和滤光器组成,传感器不是气体滤光器,因此,气体泄露的排除是长期研究的问题,而C、S-2000却装备有四个独立的红外池,这四个红外池长度也是经过化、保证用户分析水平。每个红外池的长度可以从1到320mm之间,大大提高了分析的度和准确度。氧氮含量对钢的质量影响很大,氧能降低钢材抗拉和抗冲击等机械性能,其氧化夹杂物也是钢结构产生裂纹的主要起因,但有时氧作为合金中有益成分适当加入却能提高钢的强度和耐蚀性:氮残留在钢中,将导致钢的宏观组织疏松,甚至形成气泡,氮含量过高时,钢的韧性下降,硬度和脆性增加,甚至还产生蓝脆现象,但适量的氮在钢中却能促进晶粒细化,提高钢的硬度和强度。因此,要提高钢的质量、改善钢性能,掌握钢中氧氮的真实含量,对钢铁冶炼来说。具有重要意义。安钢使用Horiba氧氮氢分析仪EMGA-620w用于测试钢中氧和氮的含量。使用时当强电流通过夹在上下两个电极之间的石墨坩埚时由于产生焦耳热,坩埚的温度迅速上升,首先,在高温条件下驱逐石墨坩埚中的气体,然后将试样置于坩埚中,在高温下试样发生热分解,试样中的氧与来自坩埚的碳化合生成氧化碳(CO)气体,试样中的氮生成氮气(N2),试样中的氨则生成氨气(),这些气体被氦气(He)载体分别送到非色散红外(NDIR)测试仪和导热(TCD)检测器分别测试CO和凡的含量。
氮灵敏度精度(可重复性)氧当试样浓度低于0.0020%n/m)时on-1<0.000l%(m/m)在ICP光谱仪迅速发展的同时,原子吸收光谱仪仍然占有一席之地安钢使用普析通用TAS- -986原子吸收分光光度(下转第373页)科技信息建筑与工程等级,有的放矢地选择防渗墙、减压井等工程措施来解决漫没间题。
由此,选择两溪口作为方案终于尘埃落定。
潮州供水枢纽工程在2002年冬季上马,历经三载紧张的施工终于在2005年9月28曰水库蓄水发电,一座雄伟而壮丽的现代化供水枢纽工程正在逐步发挥它的经济效益。
如果当时选择建造工程量较小,以发电为主的竹竿山峡谷口作阐址,那幺,在潮州市区一带将大面积缺水,潮州不见潮!名将不符实,今天,回过头来看潮州供水枢纽工程水阐选址工作,它始选于竹竿山,其后在两溪口而终结,也就是从峡谷推向平原,因潮水往复相拥而命名的潮州城恢复了历史风貌。
蓄水建库后阐坝上游水位上升,水深增加,城市供水和农业灌溉得到了有力的保障,同时充分地改善了潮州市上游37km的通航条件,zui大通航船舶吨位达300t.潮州市区一带形成了水面竞阔的人工湖泊,美化了市区一河两岸景观,促进了旅游业发展。水体上层有效光照时间增长,有利于浮游生物的生长,水质变清,多年未见的四大家鱼又回来了。当你站在凤凰洲头只见涛涛江水,源远流长,湘子桥头更胜当年风采。
在建库蓄水后的年里,通过合理地调配韩江下游东、西、北溪水资源,为城镇及工农业供水创造了广阔空间,生态环境得到了保护,由(上接第336页)计,分析钢铁样品中的铬镍铜等微量元素还为第炼轧厂做钢中夹杂,为稳定和提高82B钢种质量提供了可靠的保证。它的中心环节是让待测元素充分原子化目前zui广泛的原子化方法是火焰法和石墨炉加热法,石墨炉的检出限能达10这两种方法在分析砷、锑、铋、锡、铅元素时干扰大,灵敏度低利用这些元素在物理化学性质上的两个显著特点:熔点低、分解温度低、生成热很正,采用氨化物发生法使它们有效地从主要样品基体中分孺出来变成氨化物,即在氨化物发生器中,利用强还原剂在盐酸溶液中与待测元素作用生成氨化物和氨气。既方便快捷,又准确的测量钢中的微量元素RSD< 5%左右。
6.关于形态分析的进展在连铸生产中,与钢水净化程度密切相关的钢中酸溶铝和酸不溶铝的分析十分重要。不同厂家提出了不同的测定方法。ARL等公司采用部分积分法可测<1.0%的酸溶铝,岛津PDA——1017采用脉冲频度分布法测定酸溶铝范围0.5%.安钢质监部快分室提出了全积分法测全钼,公式法测酸溶铝=全铝*0.997-0.006.可测酸溶铝范围<0.1%,从而解决了钢铁冶炼中酸溶铝和酸不溶铝快速测定的难题。
于极大地改善了当地的基础设施和投资环境,促进了以食品、陶瓷、服装、电子为主体的四大工业支柱,工农业生产实现了较快增长。据了解,在此期间芫成工农业总产值296.53亿元,经济增长创近9年来水平,同比增长18.0%.利用吸引外资1507万美元,同比增长达40.6%.旅游业实现较快增长,共接待游客55.35万人次,实现旅游总收入3.81亿。2007年初共有69个项目被列入东规划建设重点项目,规划总投资达456.11亿元。大大地增强了韩江流域的发展后劲 |
