发表于:2026-5-29 16:42:24|本帖共 1,287 字 3013
叠螺污泥脱水机归于螺旋压榨脱水机,通过螺杆直径和螺距改变发生的强壮揉捏力,以及游动环和固定环之间的细小缝隙,完结对污泥进行揉捏脱水,是一种新式的固液别离设备。具有无污堵、抗磨损、低能耗、工作简略的优势,完结了节能的脱水方针。 叠螺污泥脱水机集全自动操控柜、絮凝混合槽、污泥浓缩脱水本体及滤液槽为一体,可在全自动工作的条件下,完结凝,并接连完结污泥浓缩和压榨脱水作业,将搜集的滤液回流或排放。 近年来叠螺污泥脱水机在我国也得到了快速开展、立异和推行,由于叠螺式污泥脱水机易别离,不阻塞的特色,现在已广泛使用在市政污水处理及工业废水处理、石油化工、医药、纺织、冶金、食物饮料、矿山等很多范畴。 随着各种新材料与操控技能的开展,国内一些公司也在此基础上进行了一些立异,如针对螺旋轴的、螺旋轴超硬质耐磨材料的研发、环片新材料的研发与使用、行业专用机型开发、车载移动式设备的研发等。 为解决油田含油污水处理站中含油污泥处理难的问题,进行了叠螺式含油污泥浓缩脱水工艺现场试验.通过试验表明,污泥浓缩罐脱出的油泥含水率在95.8-96.7之间时,经叠螺脱水机浓缩稠化后,得到的泥饼含水率在70.3-77.6之间,油泥体积缩减了85以上.另外,浓缩后污水悬浮固体含量在20.5mg/L以下,污泥中油类物质含量在18.2-20.4之间,达到了良好的污泥处理效果. 叠螺机准备作业前,依据稀释混合絮凝剂对污泥脱水的技能要求,请留意:严厉依照技能人员的要求,供给絮凝剂品种的技能挑选,适宜的标准。要求工厂运用絮凝剂:聚丙烯酰胺(阳离子或阴离子,分子量1000~1500万)。应留意絮凝剂与水的稀释份额。 叠螺机体系操作程序,在作业查看前叠螺机:翻开电气和气动开关,翻开洁净的阀门,查看相关事项,请依照以下过程:翻开电源开关,操控箱通电。翻开空气源开关(或翻开空气压缩机),将空气输送到主机空气操控箱,将总气压调整为4公斤。 叠螺机开端污泥脱水处理,发动化学泵,泵流量,并将稀释后的絮凝剂提取到混合器中。5分钟后,污泥泵发动,污泥流量调整。对污泥絮凝作用进行了调查,并对污泥和絮凝剂的混合份额进行了调整,以到达絮凝作用。查看泥饼水含量是否合格。如有必要,恰当调整网带的张力和速度。 查看刮板是否洁净。查看皮带是否洁净,必要时恰当调整水量和水压。不管皮带是否违背,主动调整都是正常的,如有必要,可运用手动。坚持洗刷水,冲刷网带,直到网带洗净。中止主机,清洗水泵。松开张力网带。 的叠螺式污泥脱水机,尤其是在处理污泥时,可以更方便的带出污泥,挤压脱水,减少磨损,增加叠螺机的使用寿命.由于煤泥是细颗粒物质,粘性低,在螺旋片上附着力低,转动带出效率和脱水率低.在叠螺机的螺旋片上面,堆焊若干条使用高耐磨性材料构成的焊道,使得焊道形成一个个封闭的凹槽.这样就可以更地将污泥带出,密布的焊道提高叠螺机螺旋片的摩擦力,增强污泥在叠螺机螺旋片的附着力,也提高了螺旋片对污泥旋转推进的挤压力,从而实现挤压脱水.这种叠螺机可以增加污泥的产出率,降低含水量,而且还可以使叠螺机的抗磨性增加,提高整机寿命和免维护周期,提高生产效率和效益. |
