刮板输送机平时在操作中的注意事项
发表于:2026-1-8 11:14:44 4027
       能够正确熟练的操作刮板输送机不但可以提高工作效率,更能保证操作司机的安全,减少安全事故。刮板输送机的操作注意事项应贴在操作员易见的位置,时刻提醒正确的使用刮板输送机。 1、刮板输送机司机应经过培训且持证上岗,掌握刮板输送机的结构、性能等方面的知识,知道应如何操作,并定期进行机器的维护保养。 2、当司机收到机尾开机信号后,要与前级设备进行联系,以便确定前级设备是否正常运行。 3、对设备进行检查,检查没有问题后再进行开车准备。 4、对设备进行点动操作,点动后没有问题后才能进行正常的运行。 5、设备运行过程中,司机要随时注意观察情况,如意异常应及时处理,机器轴承的温度,不能超过75摄氏度。对于链条,要注意有无脱链、卡链或者跳链现象。 6、机器出现异常后应立即停车处理,排除故障后才能继续运行。 7、机器设备停机后,司机应对机器设备进行清理,并将机器设备运行过程中出现的问题记录下来,以备日后查阅。 8、停机前,要将输送机上的物料清空,以免输送机负载启动。 9、检修应在断电情况下进行,并挂好警示牌。 10、设备不要频繁启动,以免损伤设备。 11、司机如果对信号不是很清楚,那么不能开机操作。 12、应做好交接班工作,所需交接的事情要交接清楚,并做好交接班记录。
推荐大家看
2026-3-22 10:57:01 回复
2026-5-19 21:18:18 回复
