对比于传统的氯消毒,中压紫外线杀菌器采用的中压紫外线技术有许多无法媲美的优点: 1)强杀菌性。杀菌效率高、杀菌速度快,对常见的细菌、病毒的杀灭作用 一般在几秒的时间内即可完成。在对微生物的DNA结构产生破坏的同时,还将微生物分解成小碎片,正是因为这种中压紫外线杀菌特性,才能有效地避免微生物中DNA的光复活和暗修复的发生,所以能够对微生物产生的灭活作用,没有复活反应,没有菌群反弹现象。 2)杀菌的广谱性高。对所有的细菌和病毒都能高效杀灭,能够灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫和细菌等, 3)在消毒过程中不会产生有毒及有害副产物,不改变被消毒水的成分和性质,对水体和周围环境不产生二次污染;降低氯的投放量,降低余氯,使泳池水中的氯含量降低,减少了消毒副产品,令泳池环境更健康。 4)中压紫外线具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜绝了致癌物质三卤甲烷(THMs)的产生,杜绝了化合氯对人体的影响。在减少泳池中刺鼻气味的同时,有效的改善了游泳者嬉戏和运动环境,并且大大提升了泳池工作人员的工作环境。 5)中压紫外线消毒技术占地面积小、运行安全、可靠、维修简单、费用低。可见,中压紫外线消毒具有高效率杀菌、广谱性杀菌、无污染、运行安全可靠等优点,并且不会形成有毒副产物,因而目前工程应用也越来越多。 我们在使用中压紫外线杀菌器的时候需要注意以下哪几点呢? 1、禁止大家频繁的启动中压紫外线杀菌器,特别是在较短的时间里面,从而保证紫外灯管的寿命。 2、定期的清洗:这个需要按照水质逐一的对灯管和玻璃套管进行定期的清洁,一定要拿酒精棉球或者是纱布进行擦洗灯管,并且在石英玻璃套管上的污垢也要擦干净,这些都是为了避免影响紫外线的透过率,从而影响到杀菌效果。 3、在更换灯管的时候,首先需要将灯管的电源插座给关闭并拔掉,然后再将干净的灯管的插到杀菌器里面,再装好密封圈,z后再检查有没有出现漏水的现象,没有的话再插上电源。注意一定不要用手指去触及新灯管的石英玻璃,不然会因为污点从而影响到杀菌的效果。 4、防止紫外线的辐射:因为紫外线不仅是对细菌具有很的伤害,还对人也具有一定的伤害,因此我们在启动中压紫外线杀菌器消毒灯的时候,一定要避免对人体进行直接的照射,必要的时候还需要使用防护的眼镜,切记不要直接用眼睛正视光源,避免灼伤眼膜。 以上便是今天关于中压紫外线杀菌器采用的技术有许多方面的优点的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。 |
