全自动浆糊贴标机养护一定不要忘了涂点润滑油
发表于:2026-5-28 13:59:45|本帖共 977 字 1977
       我们知道,全自动浆糊贴标机所贴的标签,可以直观反映出产品包装的整体效果,与此同时,它也是一种可以被消费者直接感受到,但是如果标签没有贴标,或者说发生发泡、不够标准的情况,这势必影响到贴标效果,在这种情况下,我们应该了解全自动浆糊贴标机对产品贴标的四大标准要求。 1、离型力:离型力也叫剥离力,是标签脱离底纸时的力,离型力与粘合剂的种类,厚度和底纸表面的涂硅情况相关,还和贴标时的环境温度有关。离型力太小,标签在输送过程中容易掉标,离型力太大,标签脱离底纸不容易,不能出标,应该综合控制各项技术指标,使离型力在一定的合理范围内。 2、底纸:底纸是控制自动贴标的重要指标,要求底纸表面涂硅均匀,离型力一致,厚度均匀,有较好的抗拉强度,有较好的透光性,以保证贴标时不断裂,保证传感器正确识别标签的位置。 3、加工质量:要求分切后底纸两侧平整,无破口,避免因张力变化时导致底纸断裂,模切的时候,要避免切穿底纸或破坏涂硅层,底纸和涂硅层被破坏,容易出现底纸拉断或者标签内的粘合剂渗入底纸,发生不出标、撕裂底纸的情况,此外在贴标之前要消除卷筒纸标签内的静电,因为,静电会导致贴标时不出标或发生贴标不准的情况。 4、表面材料:标签的坚韧度是贴标的关键,因此要求表面材料的一定的强度和硬度,标签的坚挺度又和材料的厚度和标签的面积有关,所以使用柔软的薄膜材料时,要适当增加其厚度,一般控制在100μm以上,薄纸张类的材料,如60~70g/m2的贴标纸,一般不适合做大标签,而合适加工成小标签,比如标价枪上使用的价格标签,标签的坚韧度差,会导致贴标时不出标,或者标签同底纸一同复卷,导致自动贴标失效。 下面小编简单介绍一下在日常使用过程中如何维护全自动浆糊贴标机,如下所示: 1、贴标机在运行过程中很容易吸进去灰尘,因此一定要定期清理贴标机上的灰尘。当贴标机暂时闲置不用时,应该拔掉电源,并用遮尘布盖上,避免灰尘落在贴标机上面。另外,贴标机的高温带也要定期除污,这样才能更好的保证贴标机高质量的运作。 2、全自动浆糊贴标机养护一定不要忘了涂点润滑油。贴标机在长时间运作后应涂抹一定的润滑油。贴标机中许多零部件,例如齿轮、轴承及变速箱等在使用了一段时间后,容易生锈磨损。而涂了润滑油,便可以保证贴标机各个部件顺滑。需要注意的是指出贴标机在连续工作48小时以上便应该涂点润滑油。
2026-6-7 13:07:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 08:06:03|本帖共 4 字 回复
看完刷新了很多固有认知,学到全新行业思路
2026-10-29 16:16:42|本帖共 20 字 回复
