油漆测厚仪哪款型号好用
发表于:2026-5-28 13:54:50 2984
       油漆测厚仪哪款型号好用
  尽量选购品牌,根据自己平常需要测量的厚度进行选择,北京凯达油漆测厚仪有 分体式,一体式的,适合所有行业使用,如果是需要测量很厚的零件的话,则推荐选择国产NDT530大量程的油漆测厚仪,能够测量厚度为0--10000um的镀层,广泛地应用于涂装行业、制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。非常方便。
  优点:
  自动识别探头 有多种测头类型可供选择,通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度
  功能特点:
  自动识别探头
  有多种测头类型可供选择,通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
  可选择使用多种测头(F1、N1、F10);
  两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
  两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B);
  设有五个统计量:平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
  测头接触部件镀硬铬或为红宝石,经久耐用;
  可设定上下限值,测量结果大于等于上下限数值时,仪器会发出相应声音或闪烁灯提示。
  通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示
  具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能, 并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
  可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
  采用铝制外壳,小巧便携坚实耐用,适用于恶劣的操作环境,具有较强的抗振动、冲击和抗电磁干扰;
