中水回用设备|青岛昕瑞德环保
发表于:2026-5-28 11:18:29 12
  一、中水回用设备概述:
  中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。
  二、处理方式:
  中水因用途不同有三种处理方式
  1、一种是将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,即实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但投资高,工艺复杂。
  2、另一种是将其处理到非饮用水的标准,主要用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水处理方式。
  3、工业上可以利用中水回用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理,一般会加上混床等设备使其达到软化水水平,可以进行工业循环再利用,达到节约资本,保护环境的目的。
  三、工艺介绍:
  中水回用处理工艺根据污水水质、水量以及回用的水质和水量要求,综合考虑经济技术参数,确定**处理工艺。目前常用处理工艺以污水二级生化处理加三级深度处理单元为主。不同的水质要求,处理工艺亦不同。
  根据污水水质、水量以及回用的水质和水量要求,综合考虑经确定**处理工艺。目前常用处理工艺以污水二级生化处理加三级深度处理单元为主。不同的水质要求,处理工艺亦不同。生化法和MBR膜反应器工艺是根据不同性质的污水采用的两种主要处理工艺,回用处理则主要采用膜分离法。
  工业废水、中水回用主要是采用RO反渗透系统工艺来处理,达到回用的目的。主要工艺有:
  1、预处理+UF+单级反渗透
  2、预处理+UF+NF+单级反渗透
  3、预处理+UF+双级反渗透
  4、预处理+UF+NF+双级反渗透
