有关压力变送器知识
发表于:2026-5-28 08:40:59|本帖共 584 字 354
       有关压力变送器知识 压力变送器,压力传感器的主要作用
  把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力
  其原理大致是:
  将水压这种压力的力学信号 转变成 电流(4-20mA) 这样的电子信号
  压力和电压或电流 大小成线性关系,一般是正比关系所以,变送器输出的电压或电流 随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式
  压力变送器的被测介质的两种压力通入高.低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上通过。
一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器).测量电路和过程连接件三部分组成.它能将测压元件传感器感受到的气体.液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),
  以供给指示报警仪.记录仪.调节器等二次仪表进行测量.指示和过程调节.
  隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧.压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器. 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号. 压力变送器根据测压范围
  可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
推荐大家看
2026-6-6 11:11:24|本帖共 5 字 回复
专业内容,点赞收藏
2026-7-5 04:03:21|本帖共 9 字 回复
这篇文章拯救了我的认知焦虑。
2026-10-18 19:24:55|本帖共 14 字 回复
