JWS-BL/GWS-BI系列变频增压水泵缺水时不停机
发表于:2026-5-27 18:54:04 3524
       若您是JWS-BL/GWS-BI系列变频增压水泵的使用方,当您发现设备进水口无水后设备依然正常运行,请立即停止运行,并按照以下步骤排除具体故障。
  对应解决办法:默认状态,F4组参数是被隐藏。您必须首入F0.15组参数打开代理商权限,然后进入F4.00进行缺水保护开启。
  对应解决方法:将F4.01的参数值适当增大。
  对应解决方法:将F4.03参数值适当调高。
  对应解决方法:联系厂家确认是否是进水缺水保护传感器损坏,若损坏,则需要更换。
