热电偶的使用和热电偶的温度补偿表
发表于:2026-5-27 18:05:01|本帖共 2,867 字 2922
       热电偶的使用和热电偶的温度补偿表 正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量.安装不正确,热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要误差. 1、安装不当引入的误差 如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触. 2、绝缘变差而引入的误差 如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上. 3、热惰性引入的误差 由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出.所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶.测温环境许可时,甚至可将保护管取去.由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小.测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大.当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大.为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶.时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,的办法是尽量减小热端的尺寸.使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管.在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换. 4、热阻误差 高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低.因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差. 热电偶的补偿表 铂铑10-铂热电偶(S型)分度表(ITS-90) 分度号S 参考端温度0℃ t,℃ -0 +0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 E,mV 0.000 0.000 0.646 1.441 2.323 3.259 4.233 5.239 6.275 7.345 8.449 t,℃ E,mV 9.587 10.757 11.951 13.159 14.373 15.582 16.777 17.947
  S型热电偶参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所有的热电势) t,℃ 0 10 20 30 40 50 E,mV 0.000 0.055 0.113 0.173 0.235 0.299
  铂铑l3-铂热电偶(R型)分度表(ITS-90) 分度号R 参考端温度0℃ t,℃ -0 +0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 E,mV 0.000 0.000 0.647 1.469 2.401 3.408 4.471 5.583 6.743 7.950 9.205 t,℃ E,mV 10.506 11.850 13.228 14.629 16.040 17.451 18.849 20.222
  R型热电偶参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所有的热电势) t,℃ 0 10 20 30 40 50 E,mV 0.000 0.054 0.111 0.171 0.232 0.296
  铂铑30-铂铑6热电偶(B型)分度表(ITS-90) 分度号B 参考端温度0℃ t,℃ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 E,mV 0.000 0.033 0.178 0.4321 0.787 1.242 1.792 2.431 3.154 3.957 4.834 t,℃ 1300 1800 E,mV 5.780 6.786 7.848 8.956 10.099 11.263 12.433 13.820
  B型热电偶数参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所有的热电势) t,℃ 0 10 20 30 40 50 E,mV 0.000 -0.002 -0.003 -0.002 -0.000 0.002
  镍铬-镍硅热电偶(K型)分度表(ITS-90) 分度号K 参考端温度0℃ t,℃ -200 -100 -0 +0 100 200 300 400 500 600 700 E,mV -5.891 -3.554 0.000 0.000 4.096 8.138 12.209 16.397 20.644 24.905 29.129 t,℃ 800 900 E,mV 33.275 37.326 41.276 45.119 48.838 52.410
  K型热电偶数参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所有的热电势) t,℃ 0 10 20 30 40 50 E,mV 0.000 0.397 0.798 1.203 1.612 2.023
  镍铬硅-镍硅热电偶(N型)分度表(ITS-90) 分度号N 参考端温度0℃ t,℃ -200 -100 -0 +0 100 200 300 400 500 600 700 E,mV -3.990 -2.407 0.000 0.000 2.774 5.913 9.341 12.974 16.748 20.613 24.527 t,℃ 800 900 E,mV 28.455 32.371 36.256 40.087 43.846 47.513
  N型热电偶数参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所有的热电势) t,℃ 0 10 20 30 40 50 E,mV 0.000 0.261 0.525 0.793 1.065 1.340
  镍铬-铜镍(康铜)热电偶(E型)分度表(ITS-90) 分度号E 参考端温度0℃ t,℃ -200 -100 -0 +0 100 200 300 400 500 600 700 E,mV -8.825 -5.237 0.000 0.000 6.319 13.421 21.036 28.946 37.005 45.093 53.112 t,℃ 800 900 1000 E,mV 61.017 68.787 76.373
  E型热电偶数参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所有的热电势) t,℃ 0 10 20 30 40 50 E,mV 0.000 0.591 1.192 1.801 2.420 3.048
  铁-铜镍(康铜)热电偶(J型)分度表(ITS-90) 分度号E 参考端温度0℃ t,℃ -200 -100 -0 +0 100 200 300 400 500 600 700 E,mV -7.890 -4.633 0.000 0.000 5.269 10.779 16.327 21.848 27.393 33.102 39.132 t,℃ 800 900 1200 E,mV 45.494 51.877 57.953 63.792 69.553
  J型热电偶数参考端温度非0℃时的校正表(修正值加上所有的热电势) t,℃ 0 10 20 30 40 50 E,mV 0.000 0.507 1.019 1.537 2.059 2.585
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(6)
支持一下
2026-6-12 13:22:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 17:06:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 01:59:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 07:33:28|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-29 04:11:14|本帖共 2 字 回复
经验靠谱,亲身实测有效。
2026-9-25 07:38:30|本帖共 12 字 回复
