高柔性光缆|易格斯(上海)拖链系统
发表于:2026-5-27 17:55:21|本帖共 966 字 45
  高柔性光缆是一种特殊设计的光纤传输介质,主要用于需要频繁弯曲、拉伸、振动的场合。它不仅具备传统光缆的光信号传输功能,还能承受较高的机械应力。核心设计思想是增强其光纤本身以及外部结构的耐久性,使其在动态、复杂的环境中保持稳定性能。设计考虑了在频繁弯曲、移动及拉伸情况下的稳定性和耐用性。然而,在实际应用中,为了确保其性能和延长使用寿命,正确的安装尤为重要。
  高柔性光缆的安装环境直接影响到其性能和寿命。在选择安装环境时,应确保满足以下几个基本条件:
  1. 温度与湿度控制:光缆的工作温度通常有一定范围,超过此温度范围,光缆的性能可能会下降。如果使用环境的温度超出范围,应选择更高耐温的光缆。此外,安装环境的湿度也应适中,过高的湿度可能会导致光缆内部材料受损。
  2. 防水与防油:在一些特殊的工业环境中,光缆可能会暴露在水、油或化学物质中。为了确保光缆不受损,防水防油性能非常重要。
  3. 空间与布线通道:安装需要一定的空间,尤其是需要注意弯曲半径的要求。在狭小的安装空间中,应特别注意避免过度弯曲,避免光缆受到过度拉伸或压迫。光缆的布线通道需要设计合理,确保光缆可以自由地伸展和移动。
  4. 振动和冲击:常用于机器臂、机械装置等动态环境中,因此安装环境需要考虑到振动和冲击的因素。过大的振动和冲击会影响光缆的稳定性,降低传输性能。在安装过程中,应通过防震措施来保护光缆。
  高柔性光缆的安装过程需要严格按照操作规范进行,确保光缆的正常工作和长久使用。以下是基本流程和注意事项:
  1. 准备工作:
  确认光缆型号和规格是否符合实际需求;
  检查安装环境,确保温度、湿度、空间等条件符合要求;
  准备必要的工具,如光纤切割工具、端接工具、保护管等。
  2. 布线与固定:
  根据预定的布线路径布放光缆,确保光缆的布放过程中不出现过度弯曲;
  使用合适的固定装置(如固定夹、支架)将光缆固定,避免光缆悬空或过度拉伸;
  在布放过程中要注意避免与其他电缆、设备发生摩擦,确保光缆表面完好无损。
  3. 弯曲与连接:
  安装时应根据光缆的最小弯曲半径来进行弯曲,避免光缆弯曲过度导致光纤损坏;
  在连接时,确保光缆端面干净,光纤端接准确,以保证良好的光信号传输。
  4. 测试与调试:
  在安装完成后,应进行光纤的测试,确保光信号传输质量符合要求;
  测试时注意检查光纤是否存在信号丢失、反射等问题,及时调整安装位置和连接方式。
2026-8-3 23:45:11|本帖共 4 字 回复
