发表于:2026-5-27 17:21:46 975
       GEC2090智能多功能仪表 GEC2090智能多功能仪表
*、GEC2090产品介绍 具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求 二、功能特点 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ●精度: ≤±0.5% ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 精度:0.5 % ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 三、安装使用注意事项 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 取出仪表、安装卡; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 四、斯沃项目案例 北京海淀上庄保障房.内蒙大雁矿务局.北京广泉小区.甘肃水务局.北京宣房煤改气工程.湖南岳阳富兴康城兴飞悦花园.北京枫丹丽舍住宅小区.内蒙古万佳食品有限公司.北京航天三十三所住宅小区.*碑店市隆亿工业有限公司.山东宾州博兴纺织厂.陕西西安西港地产.北京四季青海振回迁楼.上饶市商业银行.山东滨州博兴 智能多功能仪表 智能多功能仪表
