发表于:2026-5-27 16:49:51|本帖共 1,059 字 33
一、煤场安全监测系统依据
现行《煤矿安全规程》(2016年版)共有三条对煤矿粉尘监测作了规定,其中与原《规程》相比,新增条款二条(第641条、第643条),修订条款一条(第642条)。具体内容是:
1、粉尘监测应当采用定点监测、个体监测方法。
2、总粉尘浓度,井工煤矿每月测定2次;露天煤矿每月测定1次。粉尘分散度每6个月测定1次。呼吸性粉尘浓度每月测定1次。粉尘中游离SiO2含量每6个月测定1次,在变更工作面时也必须测定1次。
3、粉尘监测采样点布置应当符合下列规定:
(1)采煤工作面,司机操作采煤机、打眼、人工落煤及攉煤时,测尘点布置在工人作业地点;多工序同时作业时,测尘点布置在回风巷距工作面10~15m 处。
(2)掘进工作面,司机操作掘进机、打眼、装岩(煤)、锚喷支护时,测尘点布置在工人作业地点;多工序同时作业(爆破作业除外)时,测尘点布置在距掘进头10~15m回风侧。
(3)翻罐笼作业、巷道维修、转载点,测尘点布置在工人作业地点。地面煤仓、储煤场、输送机运输等处进行生产作业,测尘点布置在作业人员活动范围内。
二、监测点分布
较传统的露天储煤坪相比,目前国内兴建圆形料场的越来越多,特别是在电厂、煤化工厂。圆形煤场的封闭储煤的好处是能有效降低粉尘污染,减少煤在存储过程中的损耗,故得到了广泛应用;弊端是由于易燃煤种保存时间过长造成存煤升温,进而引发自燃,甚至因煤堆自燃产生可燃性气体导致爆炸。因此,煤棚安全监测尤其重要,可对圆形煤场内的粉尘、气体、温度等数据进行实时监测,并及时有效提供安全预警。
三、煤场在线安全监测系统介绍
煤场安全监测系统组成包括红外扫描测温系统、煤场侧壁温度监测系统、气体检测系统和煤场燃料安全信息平台四部分。
1、粉尘浓度监测子系统
粉尘浓度监测子系统用于监测煤场粉尘实时浓度的传感器、传输设备等。
2、煤堆温度监测子系统
(1)红外测温仪在线监测子系统
红外测温仪在线监测子系统24小时在线监测,并能上传数据。
(2)红外热成像仪在线监测子系统
红外热成像仪在线监测子系统可实时现在监测煤场的温度,起到预防的作用。
(3)探针式测温在线监测子系统
探针式测温在线监测子系统,通过无线方式将煤堆的温度数据传输到主机及上位机,实现24小时实时监测。
(4)掩埋式测温电缆在线监测子系统
掩埋式测温电缆在线监测子系统,是根据现场煤堆堆放情况选择在地面埋入该测温电缆,全面检测煤堆底部的温度变化,采集器可选择固定墙体或其她它较方便布线的位置,选择485传输方式将所有的采集点温度数据上传到监控主机上,实现24小时不间断监测。
