高压挤出器|苏州艾特森
发表于:2026-5-27 16:35:26|本帖共 713 字 65
  高压挤出器是一种微量脂质体挤出机,主要从三个方面对设备进行设计,用以满足细胞破碎提取病毒该产品可与高压均质机型配套使用,配上100nm 或200nm 的过滤膜,可以做到高压均质+过滤挤出!采用带夹套控温设计,该夹套控温系统可以针对特定物料的性质直接对物料进行加温或冷却,以致产品可以通过滤膜均匀细化粒径,适用于高粘度的产品处理。例如,含糖的脂质体,常温下不能直接使用挤出器进行均质,加温后使物料融化到一定程度,才可以通过滤膜进行均质!该设备自带夹套控温设计,使操作过程更加方便快捷!该挤出器系统标配100nm 微孔滤膜,滤膜不仅可以使脂质体粒径细小均一化,而且可以起到灭菌的作用,因为微孔直径小到可以直接过滤细菌!
  高压挤出器特点:
  1.所有密封件均通过认证;
  2.使用PC滤膜,操作简单,可重复使用;
  3.所有接触物料管道均为316L材质;
  4.装卸便捷,便于清洗及灭菌;
  5.可用于高粘度产品处理.
  6.全通道无卫生死角,方便无菌操作;
  7.无物料残余,适合与昂贵原料的实验;
  8.操作简单,不需要任何辅助工具;
  高压挤出器注意事项:
  安装连接挤出器时,要确保螺栓、卡套等连接件已经锁紧,避免设备的泄漏和其他故障。
  禁止擅自调节安全阀!如果您需要更高的压力,或者阀门没有密封好,请询问服务提供商。
  注意观察压力表数字变化,当压力骤变时检查滤膜是否破损或者堵塞,及时更换!
  定期检查所有的O 型圈的磨损情况,必要时请更换,磨损的O 型圈可能导致挤出器漏液,从而引起挤出器的突然降压。
  破损的O 型圈可能会导致挤出器内的物料在高压作用下喷出,因此建议操作人员在操作时身着防护服,同时建议将挤出器放置在通风的安全柜内。
  在调整移动正在使用中的挤出器设备时,应尽量小心谨慎!
马克
2026-6-5 21:53:38|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-19 09:51:03|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-25 23:29:45|本帖共 4 字 回复
