发表于:2026-5-27 16:18:33|本帖共 1,153 字 3934
气体质量流量计的安装小编发现还是有很多人不知道如何去进行安装,今天小编就给大家讲一讲气体质量流量计该如何进行正确的安装吧 气体质量流量计的安装 1、传感器应安装在于管道同一轴线上,且无应力地装在刚性、被牢固支撑的管道系统上,密封垫片不应突入管道内,并避免与毗邻管道和安装构架发生共振应在气体质量流量计传感器附近做支撑或卡子,决不能用传感器来支撑管道,这样可消除震动或噪声,减少误差为方便维修检查,应尽量设置旁路,旁路阀门不应泄漏。 2、流量调节阀应安装在传感器的下游,安装地点应远离大的变压器或电机,因为传感器与变送器之间的连接电缆被较强的电磁场所覆盖或靠近,就会造成干扰,使变送器误读传感器送来的信号而产生误差气体质量流量计可以垂直安装,也可以水平安装。但水平安装时,要根据流体不同的性质而选择不同的安装朝向。当测量液体时,传感器朝下安装,当测量气体或蒸汽时传感器朝上安装,也就是要始终保持传感器管子内流体处于充满状态,当测量液体时,对使用在易产生气泡的场合,需在流量计前安装放气孔。 3、如果不能避免过长的下游管道(一般不大于3m),应多装一个流通阀。流量计上、下游设置必要的直管段长度,控制阀、检查观察窗等附加装置都应安装在离传感器至少本身长度一倍以上与输送泵的距离至少要大于传感器本身长度的4倍,如果引起过度的振动,必须用挠性管或连接管进行隔离为了防止冷凝水或过多的湿气进入变送器外壳,安装变送器时要将所有的导管密封。 4、为避免可能的电子干扰,不要将输出接线安装到与传感器电缆或电源接线所使用的导管或电缆槽中。传感器电缆与电源和输出电缆也必须分开变送器和传感器之间的连接电缆总长度不能超过300m。 想了解更多气体质量流量计的相关信息,欢迎。浅析二手不锈钢滚筒烘干机故障解决方案 二手不锈钢滚筒烘干机主要由筒体、支承设备、使动设备及端头密封设备等有些组成,筒体是转筒干燥机的基体,在它内部既进行传热、传质进程,又起移动运送物料作用,筒体的支承设备是由滚圈、托轮、挡轮三有些组成,整个筒体分量通过滚圈传递给托轮,而滚圈在托轮上翻滚,挡轮起阻挠筒体轴向窜动的作用。转筒干燥机的传动设备包含;电机、减速机、齿轮、齿圈等有些,进出料设备及密封设备,那在我们使用二手不锈钢滚筒烘干机的过程中出现故障该如何解决呢?今天小编就给大家讲一下二手不锈钢滚筒烘干机的故障处理方案吧 二手不锈钢滚筒烘干机筒体出现振动时,应该采用不同的方案进行逐步的排除:二手不锈钢滚筒烘干机 1、传动轴瓦间隙过大或轴承螺丝松动。 2、基础地脚螺丝松动。二手不锈钢滚筒烘干机 3、传动齿轮有台肩。 4、齿圈接口螺丝松动或断落。二手不锈钢滚筒烘干机 5、筒体传动齿圈齿轮啮合间隙过大或过小。二手不锈钢滚筒烘干机 6、齿圈弹簧板铆钉与连接螺丝松动。二手不锈钢滚筒烘干机 |
