泡沫分析仪|界面科学仪器
发表于:2026-5-27 16:14:07|本帖共 738 字 52
  一、泡沫分析仪工作原理
  实验启动后,泡沫在圆柱形玻璃测量管内上升。CCD摄像系统实时追踪泡沫形态,精确测定实际泡沫体积与液体体积等参数;电极同步检测液体分数与液体体积。所有结果均可保存为图像或视频格式,CSA软件进一步解析气泡尺寸与分布。
  测量管可根据研究需求选配不同功能:
  - 配置电极,实时监测水性泡沫的液体含量;
  - 双层玻璃壁结构,支持实验过程中温度控制**达90℃(可选配循环浴装置);
  - 配备四个棱镜,兼容气泡尺寸分析(CSA)模块。
  二、泡沫分析仪仪器特点
  - 光学泡沫检测系统,数据准确、重复性高;
  - 支持多种起泡方式切换,如搅拌法起泡;
  - 模块化结构,可扩展电导率检测与泡沫形态分析模块(提供泡径与分布数据);
  - 全自动测量流程,可选配自动清洗功能。
  图像分析软件实时精确计算泡沫体积,液体含量及液体体积则由电极同步测定。实验全程由软件统一控制气体流速与温度等关键参数。气泡尺寸分析模块持续追踪泡径及其分布随时间的变化。
  FOAMSCAN? 配备防护外壳,有效隔绝环境光线干扰,防止灰尘侵入。鼓气法与搅拌法两种发泡方式可集成于同一台仪器中,拓展应用范围。
  三、泡沫分析仪测量功能
  系统提供全面的泡沫性能参数测量:
  - 气体流速/搅拌转速
  - 泡沫液体含量
  - 泡沫电导率
  - 温度
  - 发泡能力
  - Bikerman泡沫指数
  - 泡沫膨胀率
  - 泡沫稳定性指数
  - 泡沫密度/**泡沫密度
  - 泡沫半衰期(稳定性)
  - 液体半衰期(持液稳定性)
  - 气泡尺寸及其分布
  - 泡沫体积/液体体积/气体体积
  四、应用领域
  本仪器广泛适用于以下方向:
  - 消泡剂性能评估
  - 消防泡沫研发
  - 发泡类产品测试
  - 浮选工艺优化
  - 与感官测试的科学关联分析
  - 配方改进与表面活性剂筛选
  - 清洁剂与洗涤剂泡沫研究
  - 各类产品的起泡性评估:如洗发水、奶油、咖啡、啤酒、添加剂及其他配方体系
值得学习
2026-6-25 02:26:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 11:09:16|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!您的测量思维很值得借鉴。
2026-8-6 04:06:30|本帖共 17 字 回复
