不锈钢压力表安装注意事项
发表于:2026-5-27 16:01:47 3648
       不锈钢压力表安装注意事项
  1、仪表必须垂直安装,并力求与测量点保持同一水平位置,否则须相应地计入由液位差引起的附加误差。
  2、搬运、安装时应避免碰撞和振动,包括环境和接触仪器、管路等。
  3、仪表宜在周围环境温度为-40℃~+70℃,相对湿度不大于85%的场所使用,使用环境温度如果偏离过大时,须考虑温度附加误差。
  4、仪表在测量稳定负荷时不得超过测量上限的2/3,测量波动压力时不得超过测量上限的1/2,低压力,在两种情况下,都不应低于测量上限的1/3。被测压力应保持在仪表的满量程的三分之二左右为宜。
  5、在测量腐蚀性介质,可能结晶的介质,粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置。
  6、仪表贮藏环境周围空气中不能含有能引起其腐蚀的有害杂质,而且空气相对湿度不能太大。
  7、仪表使用前后应妥善保管,切忌碰撞和强烈震动。
  8、不锈钢压力表应经常进行检查(少三个月一次)和发现故障并及时修理。
