车载式高空作业车作业时的安全事项
发表于:2026-5-27 15:57:39|本帖共 1,251 字 589
       (1)下车操作时的注意事项。下车操作一般为支腿操作。应按照指示牌进行操作。操作时应注意: a.在高低不平场地或支腿支撑处地基较软时,要用大木块垫在支腿支脚盘下; b.扳动支腿开关,使装在支腿上的警示灯亮,提醒过往车辆与行人注意观察; c.严格操作顺序:即按顺序先伸出水平支腿,在水平支腿全部伸出后再伸垂直支腿,当所有支腿全部伸出后方可操作上车; d.因支腿伸出过程中,车辆占据的场地不断增大,在支腿伸出过程中应注意观察过往车辆和行人,随时停止操作,甚至收回支腿; e.注意观察水平仪,以保持整车水平,应使水平仪的气泡位于最小的圆圈内,否则,应再调节支腿, 使整车水平; f.观察支腿到位指示灯,并确认支腿伸出到位; g.支腿操作完毕后,应拨动电源开关切断下车电源; h.支腿伸出后,轮胎必须离开地面一定距离(30~80mm); i.支腿操作完毕后,切记将操作手柄恢复至中位,以免在上车操作时误操作下车造成危险。
  (2)上车操作时的注意事项。高空作业车臂架举升和回转操作称为上车操作。操作时应注意: a.首先按动喇叭,鸣叫示意和提醒相关人员注意,防止意外坠落的物品砸伤行人。注意喇叭持续鸣响的时间不少于2s、不得大于1min; b.操作过程中,应注意垂直支腿状态指示灯有无全部点亮,如发生软腿现象,应立即停止上车操作。c.注意观察各机构是否达到极限位置,随时停止操作; d.作业车工作时,与悬崖和沟渠边缘应保持足够的安全距离; e.当在工作范围有电线通过时,应始终保持足够的安全距离; f.如果是带电作业,应确保有效绝缘长度足够后方可作业; g.带起重功能的高空作业车,在操作臂架时,还应注意观察起重绳长度变化,防止拉断起重钢丝绳; h.操作时不可突然启动或加速,应保证操作平稳; i.只有当臂架脱离臂支架后,才能进行回转; j.作业车液压油温超过70℃时,应停机休息,降温后再使用; k.工作完毕,应使工作臂及工作平台回到初始位置,尤其注意下臂落下后,应与臂支架配合好,不得悬空; l.对伸缩臂高空作业车,操作臂架伸出时,应注意观察幅度或力矩限制器的工作状态,防止幅度或力矩限制器出现故障而发生危险。
  (3)取力操纵时的注意事项。在操作取力之前,应首先再次确认手刹车应处于刹车状态。然后将变速杆置于空档位置,踩下离合器踏板, 扳动取力器开关,使取力箱内取力齿与变速箱内的齿轮啮合,然后慢慢松开离合器踏板,使油泵运转。油泵运转后,检查转动时有无异常声响, 确定运转正常后,方可进行下一步操作。
  (4)高空作业后的安全事项。完成高空作业后,应按照相应的顺序将各工作机构收回至行驶状态:先顺序收回臂架并将臂架置于臂支架上,再收回支腿,再摘除取力,并将所有随车工机器具、原辅材料、支腿垫板等附件收回并放置到规定状态。收回操作时应参照伸出操作时的注意事项逆向操作,另外还有一些注意点: a.上车各部分没有收回到行驶状态,禁止操作下车支腿; b.只有当臂架达到接近对准臂支架后,才能将臂架落至臂支架上,否则应进行左右回转对中;注意下臂落下后,应与臂支架配合好,不得悬空。
2026-6-3 03:20:42|本帖共 4 字 回复
这个解决方案的性价比确实高。
2026-9-2 06:05:16|本帖共 14 字 回复
对工业大数据应用场景的剖析很透彻。
2026-9-27 18:11:02|本帖共 17 字 回复
