你知道一体化污水处理设备的三大生物菌培养方式吗?
发表于:2026-5-27 15:38:29|本帖共 793 字 3771
       撑不住的时候,可以对自己说声“我好累”,但永远不要在心里承认说“我不行”。生物菌可以帮助地埋式一体化污水处理设备更好的处理污水,那么地埋式一体化污水处理设备的生物菌培养有哪些呢?
一、自然闷曝法; 将一体化污水处理设备曝气池注满污水,然后停止进水,开始曝气.只曝气而不进水称为“闷曝”.闷曝2~3d后,停止曝气,静沉2h,然后进入部分新鲜污水,这部分污水约占池容的1/5即可.以后循环进行闷曝、静沉和进水三个过程,但每次进水量应比上次有所增加,每次闷曝时间应比上次缩短,即进水次数增加。采用该种方法,经过20d左右即可停止闷曝,连续进水连续曝气,直接让设备自动运行便可。 二、浓缩活性污泥接种培养法: 采用附近污水处理厂的浓缩污泥作菌种来培养.城市污水和营养齐全、毒性低的工业废水处理系统的活性污泥培养,可直接在所要处理的废水中加入种泥进行连续曝气,直至污泥转棕黄色时就可连续进污水,此时沉淀池也投入运行,让污泥在系统内循环.从经济上讲,种泥的量应尽可能少,一般情况下控制在稀释后使混合液污泥浓度在0.5g/L以上. 三、干污泥接种培养法; 经过污泥压滤机脱水后的泥饼,其含水率约为70~80%。一;接种污泥要先用刚脱水不久的新鲜泥饼,投加至曝气池前需加少量水并捣成泥浆。二:将捣成泥浆的干污泥投加到设备的“好氧池曝气池”,干污泥的投加量一般为池容积的2~5%。三:开启风机进行曝气,曝气24小时停1小时,直至污泥转棕黄色时就可连续进污水.注意事项:如一体化污水处理设备好氧曝气池中污泥已培养成熟,但仍没有废水进入时,应进入间歇曝气,以尽可能降低污泥自身氧化的速度.有条件时,应投加大粪、无毒性的有机营养物.
做一个努力的人,干一些踏实的事,靠自己,用肩膀为家人撑起晴空,靠努力,用双手为家人赚取财富。此上就是文章的全部内容啦!小编的分享得知识点你get到了么?想要了解更多相关知识请关注我们的网站!
顶
2026-6-23 19:22:12|本帖共 1 字 回复
收藏了
2026-7-17 07:52:18|本帖共 3 字 回复
