水质在线监测仪为水产养殖业规避风险
发表于:2026-5-27 15:29:15 4020
       水质在线监测仪为水产养殖业规避风险 水体溶解氧能成为水质在线监测仪监测水质的一个重要指标,原因在于溶解氧对水产养殖具有决定性的意义。它是水生生物在水中生存的的条件,水产养殖业也是怕养殖水体缺氧的。 对水产养殖来说,水体缺少溶解氧可能会带来巨大的养殖风险和造成经济损失惨重,因为水体一旦缺氧,就会产生过量的有害细菌、氨氮、亚硝酸盐、硫化氢,造成鱼虾生长缓慢、偷死甚至爆发疾病。在这种可能造成的巨大养殖风险面前,如何正确地规避是很重要的,而正确的规避方式莫过于利用水质在线监测仪对水质进行监测,通过所监测的数据对养殖水体中溶解氧进行分析,若溶解氧含量过少,便可在这之前作出合理的应对方式。 一般来说,养殖水体的溶解氧应该保持在5-8毫克每升至少都应该保持在4毫克每升。水体溶解氧对水产养殖的影响也可以分成两种,即急性影响和慢性影响。急性影响下,低氧条件会使活动性强、耗氧速率高的鱼虾类窒息点变高,当水中溶氧过低时,鱼虾类会游向水面,严重时在水面吞吐空气产生浮头现象,甚至窒息死亡,造成养殖失败和经济损失;而在慢性影响下。溶解氧虽没有达到窒息点,但水体在低氧状况下对水产品的生长、繁殖十分不利,会导致生长缓慢,增重率和饵料利用率低,发病率增高,容易诱发疾病。 因此,当通过水质在线监测仪的监测,发现养殖水体有急性或慢性影响的潜伏时,并不要不知所措的盲目地对水体溶解氧进行改良,其实有五种增加和改善池塘溶氧状况的措施可以采用:① 保持适当的面积和水深,风吹池水可产生适度的波浪,增加溶氧量,并可防止池塘底层缺氧。②当池水溶氧量过低时,及时引进高溶氧的外源水,如江 河水,水库水。③配备增氧机,缺氧时及时开机增氧。④增加池塘光照,保持适量的浮游植物。⑤适当时可以使用增氧剂。 保证养殖的水产正常成长,是水产养殖业运行的前提和收益的基础。而利用水质在线监测仪对养殖水体溶解氧进行的监测更是水产养殖规避风险的重要保障。
2026-6-16 23:18:14 回复
