烘箱注意事项有哪些?
发表于:2026-5-27 14:25:47|本帖共 516 字 4002
   烘箱注意事项有哪些?
  1. 烘箱接上电源后,即可开启2组加热开关,先开启鼓风机开关,使鼓风机工作,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。
  2. 当烘箱温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。
  3. 恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。
  4. 烘箱应放在室内水平处。
  5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。
  6. 通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
  7. 待一切准备就绪,可放入试品,关上烘箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。
  8. 不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与我们联系。
  9. 烘箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。
  10.每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
  相关产品: 台车式烘箱 热风循环烘箱 工业烘箱
很有启发
2026-6-7 23:21:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 06:44:23|本帖共 4 字 回复
有没有考虑过租赁或分期付款的模式?
2026-9-25 21:05:58|本帖共 17 字 回复
先存下来,转发给班组同事一起学习。
2026-10-15 12:00:11|本帖共 17 字 回复
