寒潮来袭,我知道,你肯定需要这份激光器防冻方案
发表于:2026-1-8 10:35:25|本帖共 963 字 1801
       秋叶落,冬雪来。全国各地气温不断下降,多地陆续迎来初雪,北方地区气温已经降至零下。
  气温骤降,寒潮来袭,不少激光切割机客户们开始咨询有关激光器防冻的问题:
  激光器的存储温度是多少?
  是否需要防冻液?
  整套水冷管路和相关器件应该如何保护?
  人要添衣,激光器也要注意防冻,为避免激光器在寒冷的冬季因为受冻造成损坏。这份激光器冬季防冻方案可一定要收藏好了。
  液体都有“冰点”,当液体温度低于这个“冰点”温度时会凝固形成固体,而去离子水或纯净水凝固的过程中体积会变大,这样会“撑坏”水冷系统的管路和密封连接造成损坏。
  为避免冷却液体凝固导致激光器、输出头、水冷机损坏,
  有以下3个解决方案
  1、如当地不会停电的情况下,夜间不关闭水冷机,同时为节能,低温和常温水温度调整至5 ~ 10℃,保证冷却液处于循环状态且温度不低于冰点。
  2、每天使用完毕后将激光器、激光输出头、水冷机内冷却液体排空。
  3、使用防冻液作为冷却液。
  1、水路连接原理图
  2、正常使用时的阀门状态(红关黄开)
  3、关机前先使用水冷机主动排空
  4、通低压空气排空余水
  按图示要求关闭红色标示阀门,打开黄色标示阀门,向A处通入不高于0.4Mpa(4公斤以内)的干净压缩空气或氮气,直至B点出水口没有水吹出。
  5、水冷机排水口常开
  最后打开水冷机的排水口将最后水箱内余水排空
  必须对激光器、激光输出头、加工头及水冷机内所有冷却水排放干净才能有效保护整套水冷管路和相关器件!
  当使用环境经常停电以及不具备每天冷却液排空的条件,则必须使用防冻液。防冻液的基础液一般由醇类和水组成,要求沸点和闪点高、比热和传导能力大,低温粘度小,不易起泡,不腐蚀金属件、橡胶软管等。选择或调配防冻液时,其冰点应比使用环境的温度低5℃。
  防冻液的选择
  1、使用的专用防冻液,不要用乙醇代替。
  2、如果不方便购买,也可在附近正规加油站或正规用品店购买不需添加兑水的大瓶装汽车防冻液,直接用于激光器水冷系统。
  任何防冻液不能替代去离子水,不能全年长时间使用。冬天过后必须用去离子水或纯净水清洗管路,并恢复使用去离子水或纯净水作为冷却剂。
  特别提醒
  极度严寒的气候会对激光器光学部分造成难以修复的损坏,请大家一定要严格按照我们激光器说明书上注明的存储温度和工作温度来存放和使用激光器。务必加以重视预防和保障工作,防止产生不必要的经济损失。
  (文章来源锐科激光)
2026-4-15 15:25:47|本帖共 4 字 回复
2026-4-22 13:02:52|本帖共 4 字 回复
