氧化钙中有效钙含量的测定方法
发表于:2026-1-8 10:29:54|本帖共 600 字 3151
       有效氧化钙的测定有如下两种方法:蔗糖法原理氧化钙在水中的溶解度很小,20℃时溶解度为1.29g/加入蔗糖就可使之成溶解度大的蔗糖钙,再用酸滴定蔗糖钙中的氧化钙的含量,反应如下:C12H22+O11+CaO+2H2O─→C12H12O11
  计算按下式计算有效氧化钙的含量:NV×0.028
  CaO(%)=──── ×100W式中: N──?酸标准溶液的当量浓度;V──滴定时所耗用的?
  酸标准液的量(ml);W──试样量(g);0.028──与1ml1N酸相当的氧化钙的量(g)。注意事项测定时,不应使氧化钙生成碳酸钙,所以要用新煮沸过而尽量除去二氧化碳的蒸馏水,以免氧化钙溶于水后生成的氢氧化钙进一步与二氧化碳作用生成碳酸钙,使消耗的?酸标准溶液量偏低。再者,因蔗糖只与氧化钙作用,而不与碳酸钙作用,所以称量试样要迅束,否则氧化钙会吸收空气中的二氧化碳变成碳酸钙,导致结果偏低。酸量法原理有效氧化钙溶于水后生成氢氧化钙,可用酸滴定氢氧化钙,从而测出有效氧化钙的含量。
  计算NV×0.028×1000 CaO(%)=────────×100W×50试中各项意义同蔗糖法。注意事项所使用的蒸馏水必须重新煮沸过。过滤要迅速,以免氢氧化钙吸收空气中的二氧化碳变为碳酸钙,而使结果偏低。
有用
2026-6-6 09:44:56|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 14:50:06|本帖共 4 字 回复
新手入门看这篇就够了。
2026-10-30 08:17:50|本帖共 11 字 回复
