卧式犁刀混合机对物料混合有哪些要求
发表于:2026-5-27 13:10:07|本帖共 702 字 1337
       卧式犁刀混合机的传动部分是由电机、摆线针轮减速机、联轴器、犁刀轴等部件组成。卧式圆筒体作盛物料用,筒体上开有若干孔,供进出料、观察用。犁刀轴支承座固定在筒体二端的盖板上。犁刀组由犁刀、犁刀臂和主轴组成,犁刀由犁刀臂安装在主轴上,并作成哈夫结构,便于拆装。飞刀组由多把飞刀组成,通过电机直接驱动,安装在筒体侧面。出料阀装在筒体的底部(连续出料除外),用于关闭和放出物料。混合机喷液装置固定在筒体上方,喷嘴采用农用喷头,喷散好。
  卧式犁刀混合机启动后犁刀由犁刀轴带动旋转,使物料沿筒体径向作周向湍动,同时把物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出。当被抛出和作周向湍动的物料流经飞刀组时,被高速旋转的飞刀抛散。物料在上述犁刀和飞刀的复合作用下,不断叠、扩散、在短时间内达到均匀混合,混合精度高。对需要固—液混合的物料,混合液体通过喷液装置均匀喷洒在筒体内运动的物料上。
  很多行业都需要通过材料的混合加工来完成生产任务,所以在这些加工单位中,需要注意原材料的比例含量,以及材料的混合情况等。现在很多作业场所中都会用到卧式犁刀混合机,这种设备在运行期间可以加快加工速度,还可以使材料混合均匀。
  那么在使用卧式犁刀混合机期间对原材料本身是否会产生影响呢?物料在进行混合的过程中,主要会发生物理和化学反应,如果可以让物料之间混合均匀,在结束加工之后就可以达到理想的生产目的。
  其实在使用卧式犁刀混合机对物料混合时,不会对物料产生磨损和挤压情况,物料在投入到设备之前和加工结束之后不会发生改变,所以在使用设备进行加工生产期间可以放心,另外使用混合设备来进行生产加工也不会对热敏性物料造成影响,在进行物料混合阶段不用担心会有过热现象出现。
支持
2026-6-15 06:23:41|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-14 23:28:25|本帖共 3 字 回复
