气浴恒温振荡器主要用于生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养,该产品采用微电脑控制,控温精度高,温度调节方便、示值准确直观,性能可靠,广泛应用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等。 气浴恒温振荡器使用说明: 1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。 2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。 3、 打开电源开关,设定恒温温度: (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 气浴恒温振荡器的特点如下: 1、箱体采用的冷轧板数控钣金工艺,专业订制的杜邦环保喷粉喷塑,使箱体美观。 2、不锈钢内胆和特殊的内腔多层密封结构设计保证有旋转运动的箱体内恒温的温度均一性良好,控温精度更高。 3、无刷直流电机和特殊传动设计匹配,使本产品有调速宽,恒力矩,恒转速等传动优势,无刷直流驱动技术无碳刷的特点,增加了本产品经久耐用,免保养的特色。 4、气浴恒温振荡器应放置在较牢固的工作台面上或平整干燥的地面上,环境应整洁无湿度,通风良好。 5、用户提供的电源插座应有良好的接地措施预防外壳有感应电。 6、严禁儿童接近气浴恒温振荡器,以防发生意外。 |
