数显卡尺为何容易数乱?(转载百度知道)
发表于:2026-1-8 10:20:17 1325
       数显卡尺英文:[Digital Calipers] 品牌:瑞士TESA、日本Mitutoyo、海克斯康StandardGage、桂林广陆、安一量具、靖量、哈量、成量、青量、上量…… 数显卡尺,是一种测量长度、内外径、深度的量具。 数显卡尺具有读数直观、使用方便、功能多样的特点。 数显卡尺主要由尺体、传感器、控制运算部分和数字显示部分组成。 按照传感器的不同形式划分,目前数显卡尺分为磁栅式数显卡尺和容栅式数显卡尺两大类。 数显卡尺为何容易数乱? 很多用户反应:数显卡尺不耐用,用不了几天就“坏”了,这里说的“坏”是因为操作者手上的汗水、油污及切削液等液体沾到卡尺表面上,影响了容栅传感器信号的正常传递。其实尺本身没坏,只是暂时失去了功效! 数显卡尺为何容易数乱?这个还得从卡尺的工作原理来解释,目前国内的卡尺都是使用容栅传感器,是利用电容的耦合方式将机械位移量转变成为电信号,该电信号进入电子电路后,再经过一系列变换和运算后显示出机械位移量的大小。如果现场有水、切削液等液体,溅到卡尺上,甚至使用者手上的汗液沾到卡尺尺面上,都会成为屏蔽卡尺电信号传递的主要原因,使容栅传感器不能正常工作,从而造成显示混乱。 如何解决这一问题?其次,如果发生了这一显示混乱现象,可用,取2-3小团棉花,用一小团棉花沾湿,轻轻拧干,来回擦拭卡尺的刻度膜后丢掉,再取一小团棉花沾湿,轻轻拧一小滴(注意不要滴太多,否则液体会进入电子组件造成其他问题!)在卡尺的刻度膜上,来回拉动卡尺(目的是把与刻度膜紧密接触的显示组件线路板所粘的屏蔽物体也去掉),然后轻轻拧干刚才的棉花后,反复擦拭卡尺的刻度膜即可。通过这个方法基本可以解决数显卡尺数乱的问题。 您可能会说,这个方法很有效果,可是过不了多久,又恢复老样子了,有什么简单而有效的办法治标且也能治本?答案是肯定的,安一量具公司根据容栅数显卡尺的工作原理,设计了一款全新的简单防护型数显卡尺——机械防护数显卡尺(**号:200910113857.3),它的设计原理是在尺身正面上方设置可以将手掌与尺身相隔离的防护框架,避免手掌上的汗汁、切削液或者其它含有电解质的物质接触到尺身正面,从而预防显示功能失效,保证电子数显卡尺的正常使用。此款卡尺非常适合在生产现场使用,结构简单,价格合理,用户乐于接受,适用范围广泛。
评论列表(5)
这个知识点很关键
2026-1-14 08:25:15 回复
谢谢分享,很有收获
2026-1-28 20:40:58 回复
这个教程太详细了
2026-2-10 10:16:43 回复
2026-3-17 20:24:14 回复
学习了
2026-6-16 15:58:37 回复
