如何选择压力开关,防爆压力开关等级
发表于:2026-5-27 12:15:27 1229
       应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场IP67防护。
  船舶及其航空工业领域回差可设定(软件与通讯接口设置)。
  如何选择压力开关 首先是防爆,一般会问是防爆还是普通。防爆压力开关通过坚固的密封外壳将接线端子密封在坚固的空间中,以达到防爆效果。其工作原理是利用纯机械变形使微控制器起作用。 二是根据实际情况确定是否需要携带说明书:按照客户的指示完成。 第三个选项是选择触点数量:一个触点(一个输出)或两个触点(两个输出)。 确定第四设定值和压力范围也是选择压力开关的一个非常重要的部分,通常范围在20%至80%之间。 第五,如果切换差异是可调的和不可调节的,则会询问您,并且可调和不可调节的价格也将不同。
  防爆压力开关的工作原理是微动开关动作是由纯机械变形引起的。当压力增加时,不同的感测压力分量(膜片,波纹管,活塞)将变形并向上移动。通过栏杆弹簧和其他机械结构,最上面的微动开关将被激活以输出电信号。从功能原理上讲,固定方法分为连续位移型和力平衡型。根据原理,防爆压力开关可分为机械防爆压力开关和电子防爆压力开关。机械型分为普通型和密封型。
  防爆压力开关液位 家用防爆压力开关的防爆标志为Ex,可用于llA,llB,,粉尘,蒸汽或其他对压敏元件无腐蚀作用的介质的粉尘环境。 20区,21区和22区;适用于爆炸性气体环境的1区和2区危险场所;适用于温度组为T1-T6的环境。在llC类T1〜T6有害气体混合物场所实现自动压力控制。当前国内防爆压力开关等级为ExedllCT6。 ​
2026-6-5 05:21:22 回复
有用的帖子
2026-6-15 01:49:11 回复
