电导率仪的常见故障与问题解答
发表于:2026-5-27 12:09:16 2631
       电导率仪的常见故障与问题解答
  标签: 电导率仪
  电导率仪是用于精准测试各类液体的设备,广泛用于制药,电子等行业,其特点是外壳防水、自动温度补偿和温度显示、可一点校正。电导率仪使用时间过长,难免会出现问题,吉尔德科技为您电导率仪的问题进行解答:
  一.电源指示灯无法亮
  首行开机检查,观察电导率仪仪表指针有无反应。若指针有反应,则说明指示灯已损坏或接触不良,分压电阻开路。若指针没有任何反应,则检查220v交流电源是否正常及熔丝是否熔断。
  二.指示灯亮,但电导率仪的仪表指针无反应
  测量直流稳压系统的输出电压是否正常(本仪器采用串联型开关稳压电源)。
  测量电阻fi33两端的电压是否有10mv,若有10mv,则说明电导率仪的仪表已损坏(可能指针卡死,或其他原因),应参照表头维修部分加以处理;若fi,两端的电压没有10mv,则测量电容器c,两端的频率,正常情况下,低频时频率应为140hz,而高频时频率为1100hz。
  若电容器c,两端的频率异常,则说明此时信号发生系统损坏,则应检查vt3、vt4及相关的电容电阻。若电容器c,两脚频率正常,则应检查电容器c:负对地有没有正常电压产生(在测试和校正挡位分别测量)。若电容器c:负对地有正常电压产生,则说明后面的放大电路故障;若没有,则为该点到测量变压器的故障。
  三.电导率仪仪表指针不稳定
  检查电极测量输出电压是否稳定?若不稳定,则检查220v输入电压是否正常;若输入电压不正常,则增加一台稳压电源;若输入电压稳定,则检查整流稳压部分是否正常。若整流稳压部分不稳定,则检查整流电路、滤波电容、稳压管、晶体管是否问题?若存在问题,则予以更换。若正常,则检查高/低测量频率是否稳定?若不稳定,则更换晶振;若稳定,则更换放大器。
  五.测试时电导率仪有时不正常
  检查各开关、电位器、插件是否接触不良?则认真检查各个元器件,并逐个进行修理或更换;若长时问不正常,则多数为电导率仪某元器件变质而导致功率不足造成的,其特点是使用较长一段时间后,该元器件特别热甚至烫手,必须及时予以更换。
  要了解更多水质分析仪产品请登录我们的网站:http://www.jierde.com吉尔德仪器仪表公司专业提供酸度计,电导率仪,溶解氧控器仪,在线浊度计、残余氯仪,工业浓度计,实验室桌面水质分析仪、笔试分析仪。
