弯管机的设计原理你真的了解吗?
发表于:2026-5-27 11:07:41|本帖共 557 字 4258
       弯管时,当弯管机的曲臂驱动设备不工作时,曲臂旋转设备由主驱动设备推动,承受圆周上的力和阻力矩。曲柄臂的回位由曲柄臂驱动设备拖动。实际运行时,关闭电磁制动器,启动回油电机。曲柄臂驱动器转动设备时,关闭油马达,断开电磁刹车,提前做好下一个姿势的准备。虽然零件会提升,但它们会承受圆周上的力和阻力扭矩。曲柄臂的回位由曲柄臂驱动设备拖动。实际运行时,关闭电磁制动器,启动回油电机。曲柄臂驱动器转动设备时,关闭油马达,断开电磁刹车,提前做好下一个姿势的准备。弯管机弯管时,曲臂承受圆周上的力和阻力矩,曲臂的回位由曲臂驱动设备拖动,回位率为2.2r/min。
当拐臂旋转设备调整弯曲半时,启动中间直线模块的油马达,移动中间直线模块的控制台,根据直线模块的尺标将夹头管理中心设置在所需规格,关闭油马达;根据齿条结构,移动小直线模块,用定位销将小直线模块固定在中间滑动台上,旋转顶出螺钉,拧紧卡盘,准确定位夹头;启动大直线模块电机,移动大直线模块控制台,使夹头管理中心与导轮设备管理中心重合,关闭电机;启动夹紧液压缸电机,夹紧大型直线模块的控制台,保持控制台(曲臂转动管理中心)的精确定位。 当精轧管放在两个槽板4之间时,夹紧液压缸1推动模座3夹紧。部分弯曲由齿条交流伺服电机控制,所有弯曲旋转由交流伺服电机控制。实际弯曲效果精度高。
2026-6-4 23:17:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 17:21:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 12:23:42|本帖共 4 字 回复
