勃达厂家浅谈工业烘箱的规格分类
发表于:2026-5-27 09:55:47 66
       工业烘箱是用数显仪表与温度传感器的连接来控制工作室的温度,采用热风循环送风来干燥物料,热风循环系统分为水平送风和垂直送风,均经过专业设计,风源是由电机运转带动送风风轮,使吹出的风吹在电热管上,形成了热风,将热风由风道送入工业烘箱的工作室,且将使用后的热风再次吸入风道成为风源再度循环加热,大大提高了温度均匀性。工业烘箱的分类可以从规格、结构和额定温度来区分。
  1、按规格分类,一般可分为:
  桌上型烘箱 :也称台式烘箱,最小型的烘箱,一般为试验室用;
  小型烘箱:小规格烘箱,一般指容积500L以下的产品;
  中小型烘箱:中小规格产品,一般指容积500L--1500L的烘箱;
  中型烘箱,中等规格,一般指容积1500L--3000L的烘箱;
  大型烘箱,大型产品,一般指容积3000L的烘箱和干燥箱。
  2、按箱体结构、款式,可分为:
  立式烘箱:电气箱在箱体顶部,特点为更少的占用地面;
  传统卧式烘箱:常见的烘箱结构,电器室在箱体的左侧或右侧;
  台车式烘箱:一般为中型以上烘箱,落地式,推入台车,烘干较多的料件用,也称车入式烘箱;
  门烘箱:一般为中型以上烘箱/干燥箱,门宽较大时,适合左右门;
  流水线烘箱:输送带式烘箱,适合较短时间的加温或干燥,高效率且低劳动强度。
  3、以其额定温度区分,可分为:
  低温烘箱,100℃以下,一般用于电气产品老化,普通料件的缓速干燥,部分食品原料、塑料等产品的干燥用;
  常温烘箱,100-250℃,这是见的使用温度,用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等;
  高温烘箱,260-400℃,高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理等;
  超高温烘箱,410-550℃,更高的工作温度,高温干燥箱特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。
  工业烘箱 http://www.bodawb.com/products/energy/xlsb/
