发表于:2026-5-27 09:29:02|本帖共 1,049 字 3196
早在1901年,由Cooper and Hewitt首先发明的世界上的台紫外线消毒灯问世。但当时的技术有限,跟不上需求,所以这个灯的作用也就不大,主要是制作紫外线灯的灯丝材料、紫外线消毒灯管也就是石英套管的材料纯度等技术的原因所造成的。 而随着科技的发展,现在的石英套管纯度也非常高了,现在好的石英套管可以有90%以上的紫外线透过率,而之前的石英套管只是70%左右。 其实现在紫外线消毒灯的套管也不全是石英玻璃套管,那么现在紫外线消毒灯管是什么材质的? 由于现在人们都比较讲究饮食卫生,饮食饮食,饮为先食为后,因此紫外线消毒器也就非常受欢迎。同时也就导致现在市面上的紫外线消毒灯质量良莠不齐,特别是紫外线灯管。很多人都只知道在选购紫外线消毒器的时候,关系的是紫外线灯耐不耐用,机体运行稳不稳定,而忽略了真正重要的一点——紫外线消毒灯管。 现在市面上紫外线消毒器型号又多,价格差距又大,质量自然不一,鱼龙混杂。目前,市面上主要的紫外线消毒灯管有两种材质,分别是:石英玻璃、高硼玻璃。 相比之下,高硼玻璃套管自然不如石英玻璃套管,因为高硼玻璃套管的紫外透射率远远不如石英玻璃套管,石英玻璃套管的紫外线透射率有90%,而高硼玻璃管的紫外线透射率小于50%。 但高硼玻璃套管的生产工艺与节能灯相同,所以成本很低,所以很多商家便选择这种“经济实惠”的套管。最终的效果是消毒灯的性能远远低于石英材质的杀菌灯,杀菌效果自然也会更差。 高硼灯管的紫外光强度容易衰减,光照数百小时后,紫外光强度大幅下降到初始值的50%-70%。 然而,石英灯点燃2000-3000小时后,紫外线强度仅降低到初始强度的80%-70%,光衰减程度远小于高硼灯。 所以说现在的紫外线消毒器选购要找对厂家,否则很容易被坑,石英玻璃的性能与普通玻璃非常不同,主要是由于热膨胀系数的差异。一般来说,铝盖灯头不能密封。因此,杀菌灯的灯头主要由胶木、塑料或陶瓷制成。 现在市面上的紫外线消毒灯主要还是以石英玻璃套管为主,但套管终究只是套管,它也有一些无法避免的缺点存在。 石英玻璃套管的制作技术比较特殊,制造难度比较大,所以价格也就比较高。而且由于石英玻璃的特殊性能,杀菌灯的生产无法规模化,导致石英杀菌灯成本较高。 另外,只要是灯,都会有光衰的现象,当然,紫外线石英灯管也不例外,它使用一段时间后会逐渐老化,紫外线辐射强度会下降。为了达到消毒的效果,应定期检查和测量石英灯的辐射强度,当发现强度不足时,应立即更换。紫外线消毒灯一般一年一换,而石英玻璃套管一般都是三年一换的。 |
