德国威格勒推出BD35激光测距传感器
发表于:2026-5-27 09:19:47|本帖共 937 字 978
  德国威格勒推出BD35激光测距传感器
  BD35激光测距传感器,基于HDDM™技术,保证了的可靠性,出色的测量精度,高灵活性和的性价比。同时该传感器具备紧凑的外壳,优良的测量精度和抗环境光干扰特性,优化的物体检测和防串话功能。因为可调的响应时间,测量量程可根据应用特性进行调整。
  产品特性
  :HDDM™技术提供了稳定性、环境光抑制和性价比
  :最长测量距离达12m,取决于可调的响应时间(2.5ms…192ms)
  :测量盲区很小,仅有50mm
  :精度:±10mm;重复精度:0.5mm...5mm
  :小巧的安装尺寸
  :具备激光等级1级和2级
  :具备IO-Link&模拟量&开关量输出
  :对黑色和反光物体具有良好的检测性能
  应用领域
  :穿梭和移动小车的防撞监控和定位
  :可靠检测反射率比较高或者反射率比较低的物体
  :长距离检测小物体
  :物流应用中检测仓储空间是否存在或者填充料位
  德国威格勒推出BD35激光测距传感器
  客户收益
  :小盲区和小巧的外壳尺寸允许狭窄空间的使用
  :对颜色不敏感使测量更加的稳定可靠和精确
  :通过改变响应时间,获得不同的重复精度和测量量程,为不同的应用提供理想的解决方案
  :无串话可保证多个传感器在受限空间同时使用
  :IO-Link保证快速批量的数据传输、简便维护和远程诊断
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:红外线光电开关,接近传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,压力传感器,视觉传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,计数器,继电器,固态继电器,开关电源,单组输出开关式稳压电源,双组输出开关式稳压电源,三组输出稳压式开关电源,四组输出稳压式开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥,晶闸管模块,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,舌簧传感器,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,电子凸轮控制器,磁体,电磁体,触头等产品。
  标签: 激光传感器
同行互助学习氛围超棒,感谢楼主的用心分享
前天 17:03|本帖共 20 字 回复
