手持式宽量程γ剂量率仪 技术指标
发表于:2026-5-27 08:39:25 3905
       产品名称:手持式宽量程γ剂量率仪 产品型号:DRM105DRM105是一款系列便携式放射性测量仪表,操作简便,测量结果显示直观。该仪器具有X、γ剂量率测量功能,另外还有累积剂量、阈值、时钟、电池电压、阈值报警等各种显示。广泛应用于核电站、环境保护、工业探伤、辐照加工等领域。 功能特点r X/γ剂量测量r 高对比度段式液晶,显示清晰、功耗极低r 剂量率、累积剂量、阈值、时钟、电池电量指示r 声光报警、超阈、超量程、欠压等多种报警模式r 带实时时钟、提供大剂量率、累积剂量查询功能 技术指标r 探头类型: 能响补偿GM管r 测量类型: X、γ(周围剂量当量率 H*(10)) r 测量范围:DRM105/H1 μSv/h ~ 999.9 mSv/hDRM105/M0.1 μSv/h ~ 99.9 mSv/hDRM105/L0.1 μSv/h ~ 9.99 mSv/hr 显示范围:DRM105/H0.01 μSv/h ~ 999.9 mSv/hDRM105/M0.01 μSv/h ~ 99.9 mSv/hDRM105/L0.01 μSv/h ~ 9.99 mSv/hr 固有误差: ≤ ± 20% r 能量响应: ≤ ± 30%(48 keV ~ 1.3 MeV)r 响应时间: ≤ 3 sr 供电方式: 9V层叠电池一节, 1000小时以上(环境本底,不开背光。)r 温度范围: -20℃- +50℃r 防护等级: IP67 r 尺 寸: 高133 × 宽80 × 厚29 mm r 重 量: ≤ 400 g(包括电池) 产品名称:手持式宽量程γ剂量率仪 货  号:27685 产品型号:DRM105DRM105是一款系列便携式放射性测量仪表,操作简便,测量结果显示直观。该仪器具有X、γ剂量率测量功能,另外还有累积剂量、阈值、时钟、电池电压、阈值报警等各种显示。广泛应用于核电站、环境保护、工业探伤、辐照加工等领域。 功能特点r X/γ剂量测量r 高对比度段式液晶,显示清晰、功耗极低r 剂量率、累积剂量、阈值、时钟、电池电量指示r 声光报警、超阈、超量程、欠压等多种报警模式r 带实时时钟、提供大剂量率、累积剂量查询功能 技术指标r 探头类型: 能响补偿GM管r 测量类型: X、γ(周围剂量当量率 H*(10)) r 测量范围:DRM105/H1 μSv/h ~ 999.9 mSv/hDRM105/M0.1 μSv/h ~ 99.9 mSv/hDRM105/L0.1 μSv/h ~ 9.99 mSv/hr 显示范围:DRM105/H0.01 μSv/h ~ 999.9 mSv/hDRM105/M0.01 μSv/h ~ 99.9 mSv/hDRM105/L0.01 μSv/h ~ 9.99 mSv/hr 固有误差: ≤ ± 20% r 能量响应: ≤ ± 30%(48 keV ~ 1.3 MeV)r 响应时间: ≤ 3 sr 供电方式: 9V层叠电池一节, 1000小时以上(环境本底,不开背光。)r 温度范围: -20℃- +50℃r 防护等级: IP67 r 尺 寸: 高133 × 宽80 × 厚29 mm r 重 量: ≤ 400 g(包括电池)
